NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
單卡式RIO
已解決!
前往解決方案
目前本人使用cRIO-9014,模組為 NI9215、NI9263
請問關於上序儀器,在Target撰寫好程式,是燒入cRIO-9014中還是其模組卡(個人認為是燒入cRIO-9014,但參加研討會時,工程師將模組插入無線控制器中,將可由遠端PC作訊號處理)。
本人已撰寫好一些程式,不知如果移至單卡式RIO容量足夠嗎
此外如購買單卡式RIO,為實現嵌入式系統,不使用PC,那單卡式RIO是否能直接配合面版,實現人嵌入式人機介面。
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
6,476 檢視
順便想請教一下,單卡式RIO長、寬、高。
如果有與單卡式RIO結合的面版價位、單卡RIO價位。(那人機面版程式如何撰寫)
單版式RIO(請問在Target下撰寫程式,是否事先可得知燒入FPGA己佔容量、剩於多少容量)
https://www.ni.com/en/shop/compactrio/what-are-compactrio-single-board-controllers.html
謝謝
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
6,475 檢視
解決方案
接受者 Compact RIO
都不對,機箱上有FPGA晶片。
目前必須complie 才知道。
謝謝
可以。請參考以下連結,TPC-2016 或TPC-2016T 就是 touch panel computer
3 條訊息(共 4 條)
6,449 檢視
您好:
首先先來介紹 cRIO 的內容. cRIO 可被分為兩個部分; Real Time (RT) 與 FPGA, 它們都被稱為 Target. 製作 cRIO 程式的電腦 (PC) 則稱為 Host.
當在寫 RT 程式時, 程式會被存放在 Host 端上. 直到執行程式時, cRIO 才會把程式下戴倒它上面的 RT 系統執行. 我們也可以把 RT 程式作成 EXE 檔並把它永久的放在 cRIO 上. 每當 cRIO 開機時 EXE 檔就可以自動/獨立的執行.
當在寫 FPGA 程式時, 我們的 FPGA Module 會把 LabVIEW 的圖形化語言轉換成 VHDL. 轉換完後會被存成一個 Bit Stream 檔案也是存在Host端. 當在執行時, cRIO 上的 FPGA 就會依照此 Bit Stream 檔來運作. 我們也可以把 Bit Stream 檔永久的下戴到 cRIO 上讓他在開機時自動/獨立的執行.
cRIO 本生是無法連接人機介面的. 唯一可以讓cRIO有人機介面的方式就是讓它與Host端連線, 使用 PC 的面板來呈現. 單板 RIO 的介面也是如此.
由於單板 RIO 有很多不同的型號, 建議您可以到以下的連結來尋找適合您型號. 您可以在每個型號單板 RIO 的手冊內找到他們的尺寸.
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ps/10/ap/global/scope/en%2Czh-TW/q/sbRIO/
謝謝.
NI應用工程部
4 條訊息(共 4 條)
6,446 檢視
