NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
在使用 Red Form Measurement File.vi 時,如何讀取comment的資料,(我的comment的資料是時間)
已解決!
前往解決方案
您好
請提供 comment 的附檔 ( 請壓縮 ),另請問您 labview 版本?
0 積分
2 條訊息(共 10 條)
8,154 檢視
我的comment是輸入電腦時間,是LabVIEW8.2版本
0 積分
3 條訊息(共 10 條)
8,152 檢視
Hello Keich.
建議您使用programming>>timing>>get date/time string 將電腦時間轉成字串.
read from measurement file 才容易讀取.
0 積分
4 條訊息(共 10 條)
8,139 檢視
thanks
我在Write to Measurement File.vi 時comment 給系統時間(是字串)作為註解
但在使用Read Form Measurement File.vi 時的comment 讀不到資料,註解反而變成singals的資料,但singals出來的資料只剩數值
0 積分
5 條訊息(共 10 條)
8,133 檢視
Hi.
可以將VI 附上來嗎? 這樣更容易了解您的問題。
0 積分
6 條訊息(共 10 條)
8,131 檢視
我簡單的試了一下 Write to Measurement File,一樣加了一個時間至 Comments,然後用 Read From Measurement File 讀出來,可是有正常的顯示。你要不要再注意一下程式是否有哪裡需要修改的呢?
下載全部
0 積分
8 條訊息(共 10 條)
8,099 檢視
感謝你~~~我知道問題點在那裡了~~~謝謝!!
0 積分
9 條訊息(共 10 條)
8,068 檢視
解決方案
接受者 keich
Hello Keich
若是覺得問題有解決而且答案還滿意, 也請您勾選 已解決 的選項以及惠賜一個獎勵 ( Kudos )囉!
10 條訊息(共 10 條)
8,064 檢視
