NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
增加limit line
已解決!
前往解決方案
Dear Sir
因我在控制頻譜分析儀,並能將warmform擷取出來
,若我需在warmform增加limit lint來查看其所測試之
數據是否有limit lint內,我需如何做?
0 積分
1 條訊息(共 10 條)
8,567 檢視
建議使用這個VI
Block diagram>>Express>>Signal Analysis>>Mask and Limit
Help>>Find Examples>>Search>>Limit>>Limit Testing Measurement.vi
0 積分
2 條訊息(共 10 條)
8,558 檢視
Dear Sir
0 積分
3 條訊息(共 10 條)
8,555 檢視
麻煩附上VI好方便偵錯。
0 積分
4 條訊息(共 10 條)
8,552 檢視
Dear Sir
vi如附件,在麻煩指點哪方面錯誤?
2.此寫法是否有需要改善之地方?或有其他建議寫法?
0 積分
5 條訊息(共 10 條)
8,544 檢視
你可以試試看這個修改的Code,看能不能解決你的問題。
6 條訊息(共 10 條)
8,539 檢視
Dear Sir
請教個問題
1.我若要在waveform上顯示limit line的話,就要將Mask and Limit Testing 處的tested signals接到waveform,才能將limit line顯示出來嗎?
0 積分
7 條訊息(共 10 條)
8,532 檢視
Hi philpeng
可以參考這個Vi的使用說明,因為輸入的Test Signal必須為Dynamic signal,所以你原來的資料格式要先經過轉換才行。
另外補充給你參考一下,或許你已經知道:在做資料轉換時,如果發現輸入端點有紅點,代表輸入資料格式與要求格式不同,有可能會使資料運算出錯。
0 積分
8 條訊息(共 10 條)
8,529 檢視
HI StephenChen
謝謝您的指點...
另外再請教一下,只要將原資料格式轉換成dynamic後,就可以將WAVEFORM與TESTED SINGNAL
 接在一起資料格式才不會有問題嗎?
您所指的dynamic資料格式,是指其輸出之資料利須連續性的且不能停止嗎?
0 積分
9 條訊息(共 10 條)
8,524 檢視
解決方案
接受者 philpeng
Hi philpeng
 接在一起資料格式才不會有問題嗎?
是的.
請參考如下:
Dynamic signal資料格式:
包含了Y的Array(資料內容)、t0(起始時間,或起始頻率)、dt(取樣的間隔時間,或間隔頻率),是連續資料沒錯。
10 條訊息(共 10 條)
8,517 檢視
