NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何判斷方波之波形寬度?
工程師你們好,現在要設計一判斷之功能。
如何用 LabVIEW 設計出 "判斷擷取到的方波寬度" (如附件說明)?
~Ivan ~
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
7,311 檢視
hi,請用DAQmx Create Virtual Channel vi,
其中有你所要的"pulse width"設定.
如附圖
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
7,295 檢視
回答JoeHuang:可是我不是用資料擷取卡擷取訊號,我是用CompactRIO的I/O模組來做資料擷取,這樣可以互通嗎?  ~ 謝謝 ~
~Ivan ~
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
7,253 檢視
labview>>help>>find examples>>browse>>hardware input and output>>compactrio>>fpga fundamentals>.counters>>pulse width measurement
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
7,230 檢視
請問 sparion.L…  這2個範例主要的功能是什麼?
~Ivan ~
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
7,202 檢視
這兩個程式是用來在cRIO上面量測pulse width的
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
7,164 檢視
由於 "波形寬度之判斷" 已設計完成(第一個附件),不過當我加到我的主程式內(第二個附件),雖然可以執行,但 "Rising trigger location" 與 "Falling trigger location" 皆為0(沒東西),請問是什麼原因?
再請問如何將 "DBL的資料型態" 轉成 "波形的資料型態"?    ~ 謝謝 ~
~Ivan ~
下載全部
7 條訊息(共 8 條)
7,145 檢視
The reason you didn't get the information is because the wrong data type you passed into the Dynamic data transfer VI.
you can find LabVIEW Help to see its usage and maybe you sould take it off.
as to waveform data type, you also can reference LabVIEW Help to see its components which include t0, dt, Y axis data.
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
7,119 檢視
