你好
我需要MDAQ從兩個1.25ms類比輸出訊號源擷取訊號,同時量側電阻,我希望達到至少5ms的取樣率。
我在範例程式有找到編號202502程式,不知道這是否符合我的需求,另外,我無法讀取到FORMATDMMDISPLAY.VI 子程式,所以無法確定這程式是否就是我所需要的。
謝謝
在 10-07-2008 04:36 AM
您好:
請問您要做的是類比輸入與電阻量測同步嗎?
因為您的標題提到類比輸入與電阻量測,但文章內容提到類比輸出。
另外,您提到取樣率1.25與5ms,意思是800與200S/s嗎?
針對您的DAQ裝置(6280),2 channel AI 最高可 Sample Rate 可達 250 kS/s,所以能達到您的需求;
而針對您的DMM裝置(4070),若設定為5位半 Reading Rate 可達 3 kS/s,亦能達到您的需求。
所以若要同時做類比輸入與電阻量測,您只需要將 DAQ 中 AI 的範例程式(連續擷取)與 DMM 中量測(Cont Acq & Chart Multiple Samples.vi)的範例程式整合在一起即可。(設定五位半)
若要做到同時開始擷取與量測的動作,可以增加 Start Trigger,
DAQ 是使用 DAQmx Start Trigger, DMM 則是使用 niDMM Configure Trigger,再讓兩個 Trigger Source 相同即可。
您可以參考個別的觸發範例程式。
若您要的是每一個擷取點皆精準的達到同步,
您可以參考這篇技術文章:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DFB6ED166419656F8625745000365E38
以上資訊提供您參考,謝謝。
謝謝您的回答,我想達到至少比AI訊號源800S/s快,將個別DMM和DAQ連續擷取的程式合併,另外看說明書連接AUX接頭將
DAQTRIGGER訊號 給 DMM即可達到 同時擷取" 2Al 和 1電阻訊號 "的功能。
在 10-16-2008 09:14 AM
若您使用的是 PXI,那麼可以直接使用 PXI Trigger Line﹔
若是使用一般的 PCI 裝置,那可以將 DAQ 的 Trigger Source 透過 PFI 輸出並接到 4070 的 AUX 作為 Trigger Source。
由規格上看來,最高的 Trigger Rate 可達 6 kHz ,
所以您的需求 0.8 kS/s 對於 DAQ 與 DMM 的同步是可以達成的。
您好,我單純將daq dmm程式合併出現以下問題如附檔,請問這樣的程式與我想達到daq dmm同時取樣800S/s有符合嗎?
若我想同時write to file 到一個檔案,並且做x-y gragh 會拖累到取樣率嗎?
謝謝
在 10-21-2008 08:13 AM
您好:
從您的程式看來,並沒有做到同步化。
若您有同步化的需求,建議您可以先參考 Multi-Function-Synch AI-AO.vi (Hardware Input and Output >> DAQmx >> Synchronization >> Multi-Function),
這個範例程式是 AI 與 AO 的同步,主要是要替 Start 在前面的 AI 增加 Start Trigger (source 為 AO 的 Start Trigger),如此才能同時開始。
用類似的方法,您可以將原本程式中 AI 的部分與 DMM 的程式合併,
DMM 的程式建議您參考這個範例:Acq Multiple Samples - Ext Sample Trig.vi (Hardware Input and Output >> Modular Instruments >> NI-DMM >> Triggers),
使 Trigger Source 與 AI Start Trigger 相同即可。
謝謝。
