NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何用FPGA的FFT
 我使用7833R
請問Function  ->  Programming  ->  FPGA Math & Analysis  ->  FFT
請問這個FFT該如何正確使用?
可否以範例可以看?
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 10 條)
9,629 檢視
請到 ni.com 搜尋 FPGA FFT
然後畫面左邊會有 檔案類型>>範例
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1052
2 條訊息(共 10 條)
9,621 檢視
我要如何使用這個才能達到我下面的需求呢?
輸入一段訊號
經過fft後出來
0 積分
3 條訊息(共 10 條)
9,557 檢視
請問哪個步驟有問題?
您也可以先行閱讀
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3908
FPGA 基礎練習題
4 條訊息(共 10 條)
9,546 檢視
我直接將訊號接到"real data in"
然後用 "real data out"出來到"waveform chart"
沒辦法顯示如之前圖那樣x軸是頻率 y軸是db值
都是x軸為時間軸
要如何才能表示成之前圖示那樣
0 積分
5 條訊息(共 10 條)
9,541 檢視
可以麻煩你將程式的 screenshot 弄上來給我們看嗎?所以現在是波形結果正確,但是軸的單位不對嗎?
Message Edited by luvsocal on 12-28-2009 01:32 AM
6 條訊息(共 10 條)
9,538 檢視
0 積分
7 條訊息(共 10 條)
9,469 檢視
你是用 waveform chart ,但是我看範例內用的是 waveform graph 耶...
而且你用 chart 的話一個點一個點進來一直更新,所以時間軸會變成那個樣子,變成你的 sample number 了。
然後你可以在 waveform graph 上按右鍵選 properties >> scales,在 x-axis name 那邊將 Time 變成 Frequency 更改座標軸單位名稱。
8 條訊息(共 10 條)
9,464 檢視
FFT的real date out 似乎不能直接接wavwform graph
之間要做什麼轉換?
0 積分
9 條訊息(共 10 條)
9,406 檢視
Hi 小駭
我覺得問題應該是在於你輸入的資料以及FFT輸出的資料型態,基本上都是使用FXP(Fixed Point)的型態,請參照下圖先了解FFT腳位的說明。
也因為這個型態比較特殊,所以在輸入資料時通常都需要特別轉換,我們會使用To Fixed Point這個元件來轉換,但要使用一個常數來設定這個元件的資料長度,下圖列出來的是To Fixed Point元件。
然後你要了解的就是輸入資料的格式,以及輸出資料的格式,請參考附檔圖片,分別是Real Data In及Read Data Out,他們的設定不同,最後就是資料呈現的問題,我建議你不要在FPGA的程式上顯示圖表資料,通常我們都會將圖表資料傳回Host端來處理及呈現,所以你要使用FIFO來將Fixed Point的資料傳回,再用Waveform Graph來顯示,下列文章會教你如何使用FIFO傳遞資料。
[How Can I Transfer My Fixed-Point Data Using a FIFO in LabVIEW?]
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1ED1B0CC0E7170FF862573620078D44B?OpenDocument
程式最後應該會像下圖程式所示的架構,然後你再到Host端撰寫顯示程式即可。
以上資訊提供你參考
Howard
Message Edited by HowardLin on 01-11-2010 12:56 AM
下載全部
0 積分
10 條訊息(共 10 條)
9,359 檢視
