NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
如何用daq卡channel可以個別指定輸出電壓
如何用daq卡channel可以個別指定輸出電壓,我量測電壓已經,可以了,可是我依樣畫葫蘆想做個別控制電壓卻不行,請教導一下,順便教導如何  輸入channel 1 跟 輸出 channel  1 在同個waveform顯示
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,112 檢視
不懂!!!
可以提供系統的架構嗎?
例如
外面的電壓>>>>DAQ's analog input
DAQ's analog output>>>?????
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
5,110 檢視
外部電壓訊號1  --->daq 電壓量測-->channel 1 接收訊號 -->   在labview環境顯示在   waveform1
外部電壓訊號2  --->daq 電壓量測 -->   channel 2 接收訊號  --> 在labview環境顯示在   waveform2
外部電壓訊號3  --->daq 電壓量測  -->   channel 3 接收訊號 -->  在labview環境顯示在   waveform3
外部電壓訊號4  --->daq 電壓量測  -->    channel 4 接收訊號 -->  在labview環境顯示在   waveform4
命令輸出電壓1    -->    channel 1 輸出命令電壓1   -->   輸出電壓在labview環境顯示在   waveform1
命令輸出電壓2    -->    channel 2   輸出命令電壓2 -->     輸出電壓在labview環境顯示在   waveform2
命令輸出電壓3    -->    channel 3   輸出命令電壓3  -->    輸出電壓在labview環境顯示在   waveform3
命令輸出電壓4    -->    channel 4   輸出命令電壓4  -->    輸出電壓在labview環境顯示在   waveform4
       意思是說同ㄧ個 waveform 可以同時顯示 daq 卡的輸出和輸入嗎??該如何做,還有該如何個別命令daq卡各channel輸出電壓
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,099 檢視
沒問題,通常DAQ卡一定超過4個頻道。
有問題,通常DAQ卡只有二個頻道。請問您的NI DAQ型號?pci-6229,pci-6259..etc.
可以,但是請問您是要真實的輸出呢還是軟體上設定的輸出?
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
5,094 檢視
我的daq卡是 ni 9215 與 ni 9263,還有事真實輸出電壓,謝謝
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,092 檢視
如果是真實電壓,答案是NO
因為9263沒有read back功能,無法告知現在輸出電壓多少。
如果您有第二個9215,可以將9263的信號接到9215,再透過AI 一起讀進來。
您必須將軟體設定到9263的輸出電壓與9215收到的電壓bundle起來。
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
5,082 檢視
