外部電壓訊號1 --->daq 電壓量測-->channel 1 接收訊號 --> 在labview環境顯示在 waveform1
外部電壓訊號2 --->daq 電壓量測 --> channel 2 接收訊號 --> 在labview環境顯示在 waveform2
外部電壓訊號3 --->daq 電壓量測 --> channel 3 接收訊號 --> 在labview環境顯示在 waveform3
外部電壓訊號4 --->daq 電壓量測 --> channel 4 接收訊號 --> 在labview環境顯示在 waveform4
命令輸出電壓1 --> channel 1 輸出命令電壓1 --> 輸出電壓在labview環境顯示在 waveform1
命令輸出電壓2 --> channel 2 輸出命令電壓2 --> 輸出電壓在labview環境顯示在 waveform2
命令輸出電壓3 --> channel 3 輸出命令電壓3 --> 輸出電壓在labview環境顯示在 waveform3
命令輸出電壓4 --> channel 4 輸出命令電壓4 --> 輸出電壓在labview環境顯示在 waveform4
意思是說同ㄧ個 waveform 可以同時顯示 daq 卡的輸出和輸入嗎??該如何做,還有該如何個別命令daq卡各channel輸出電壓
