在 11-17-2009 09:53 PM
請先參考以下連結:DAQ 資料擷取基礎練習題>>習題一、類比訊號輸入..[ 選 differential mode ]
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3908
另外就是接線:
請將信號產生器的正端接到 channel 0 ( pin 68, 負端接到 pin 34 )
您剛剛說的方法我已經測試成功!!
還想再請問您!!
我想要做一個timer來計數方波ON-OFF的時間(下圖是頻率500HZ)我該怎麼做呢?頻率範圍在(0~2.5KHZ之間)
在 11-18-2009 01:05 AM
以上這句話不太懂。
您是要計算有幾個方波?
還是計算方波的寬度?
還是?
如果有示意圖更好。
我要將這個輸出的脈波應用在直流馬達控制!!如下圖
計算方波的寬度和時間如下圖:
1.我想要將方波ON的時間和OFF的時間準確的顯示在Labview的畫面上!!(如上圖)
2.DAQ 資料擷取基礎練習題的 習題四Counter 的使用是不是有這項功能呢??有的話我要麼把"習題四 和 一 "結合呢?
在 11-24-2009 03:28 AM
Counter的功能可以達到pulse width measurement的功能,詳情請參閱Help->Find Examples
裡面有Counter的pulse measurement的相關範例。
至於要顯示時間在圖上,在LabVIEW裡面可以做到,但是以你初學者來說的難度非常高。
我現在想到基本上的方法是使用cursor去抓點之前的時間差,再利用程式的方式計算出來。
建議你可以參考範例annotation.vi
不好意思!!再請問您
我用範例: Pulse and Transition Measurements(如下圖)
和 DAQ 資料擷取基礎練習題 習題一 做結合可以做出我想要的嗎??
可以的話可以給我點提示該重何改起呢??
謝謝您!!
在 12-01-2009 03:05 AM
這個範例可以用的,
只要在下圖紅框圈起來的部分,
把他換成DAQ裡面的AI把訊號擷取近來即可。
