NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
想請問有關Waveform Chart的問題?
我有8筆資料會同時輸入到Waveform Chart內,不過可能會有需要單獨顯示或是選擇任何port顯示,
想請問,應該使用哪個參數,可以進行port資料的顯示或不顯示?
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
5,666 檢視
bib00349,您好:
不知道您這邊所謂的port是什麼意思呢?
是指數位輸入的port嗎?
如果是程式中要設定不顯示某些plot的化
可以使用Chart的Property Node
請參考附圖
該設定的意思為使Plot1與Plot4隱藏
Jimmy Ko
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
5,655 檢視
謝謝Jimmy 的協助,這個正是我需要的答案。
不過這幾天再使用Waveform Chart,發現Waveform Chart有很多功能是可以另外被設定控制的,不知道有沒有比較經典的範例可以提供參考,因為有太多的功能不知道它可以發揮到什麼境界。
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
5,636 檢視
您可以設定 Waveform 的 property node/invoke node來改變不同的設定。
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
5,618 檢視
謝謝Derek的協助,就是因為發現原來可以有這麼多設定可以玩,所以想說有沒有比較經典的範例可以參考,也許可以不用摸索這麼久。
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
5,593 檢視
ib00349 您好,
如您所說, Chart(或Graph) 的 Property Node / Invoke Node
有很多很好玩的設定
所以也不太可能有範例可以一次使用到所有 Property Node 裡的東西
建議您自己可以試試設定每個 Property Node
就可以很快速地了解這些功能
Jimmy Ko
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
5,589 檢視
Attached is an example many years back... Hope it helps in one way or another...
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
5,563 檢視
