Jimmyko您好
這是我用Test Panels→Mode(On Demand)顯示出的Error
Error -200474 occurred at Test Panel
Possible Reason(s):
Specified operation did not complete, because the specified timeout expired.
Device: Dev1
Self -Test與Rese Device都沒問題,但是就是都沒訊號。請教一下工程師該如何解決。
在 05-22-2008 03:30 AM
由您的錯誤訊息看來 是發生timeout
但在 Test Panels 內並沒有能設定 trigger 等
應該不至於會發生這種情形
所以可能會是裝置有問題
這邊會建議您自己先試試更完整的測試
麻煩您到以下網頁: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/566/lang/zht
下載 DAQ Diagnostic Utility 2.0
安裝後直接執行即可(記得不要接任何裝置)
若有發生任何錯誤情形 也請您將其複製並貼上來
謝謝
Jimmyko您好
請問安裝好後是直接開啟DAQ Diagnostic Utility進行測試嗎?
若是的話該怎麼用呢?
在 05-22-2008 05:16 AM
直接執行即可>>當診斷程式有任何訊息時,請按yes.
Jimmyko您好:
這是我用DAQ Diagnostic Utility 2.0測試所顯示的訊息
2008/5/26 AM 11:12:28
Results saved to: C:\Documents and Settings\Win\My Documents\Diagnostic Results.txt
Selected Device: Dev1
Device Type: PCI-6132
Serial Number: E36505
Device Support: (FAIL) Your selected device is not supported by this utility.
------ DIAGNOSTIC UTILITY ABORTED -----
在 05-25-2008 10:43 PM
請執行 Measurement & Automation.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4638#toc3
請執行 self-test & self calibration.
如果fail , 麻煩寄給 NI Taiwan 客服部.
NI Taiwan AEs.
在 05-28-2008 02:18 AM
