NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
擷取系統出錯
已解決!
前往解決方案
Jimmyko您好
這是我用Test Panels→Mode(On Demand)顯示出的Error
Error -200474 occurred at Test Panel
Possible Reason(s):
Specified operation did not complete, because the specified timeout expired.
Device:  Dev1
Self -Test與Rese Device都沒問題,但是就是都沒訊號。請教一下工程師該如何解決。
0 積分
11 條訊息(共 25 條)
4,368 檢視
由您的錯誤訊息看來 是發生timeout
但在 Test Panels 內並沒有能設定 trigger 等
應該不至於會發生這種情形
所以可能會是裝置有問題
這邊會建議您自己先試試更完整的測試
麻煩您到以下網頁: http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/566/lang/zht
下載 DAQ Diagnostic Utility 2.0
安裝後直接執行即可(記得不要接任何裝置)
若有發生任何錯誤情形 也請您將其複製並貼上來
謝謝
Jimmy Ko
0 積分
12 條訊息(共 25 條)
4,356 檢視
Jimmyko您好
請問安裝好後是直接開啟DAQ Diagnostic Utility進行測試嗎?
若是的話該怎麼用呢?
0 積分
13 條訊息(共 25 條)
4,351 檢視
直接執行即可>>當診斷程式有任何訊息時,請按yes.
0 積分
14 條訊息(共 25 條)
4,347 檢視
Jimmyko您好:
這是我用DAQ Diagnostic Utility 2.0測試所顯示的訊息
2008/5/26 AM 11:12:28
Results saved to:  C:\Documents and Settings\Win\My Documents\Diagnostic Results.txt
Selected Device: Dev1
Device Type: PCI-6132
Serial Number: E36505
Device Support: (FAIL)  Your selected device is not supported by this utility.
 ------ DIAGNOSTIC UTILITY ABORTED -----
0 積分
15 條訊息(共 25 條)
4,312 檢視
請執行 Measurement & Automation.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4638#toc3
請執行 self-test & self calibration.
如果fail , 麻煩寄給 NI Taiwan 客服部.
NI Taiwan AEs.
0 積分
16 條訊息(共 25 條)
4,310 檢視
Jimmyko工程師您好:
這是我用之前跟你討論過後的程式跑出來得錯誤訊息,可以麻煩幫我看出錯在哪嗎?
是不是因為我Trigger Source設定同一個channels的問題。
Possible reason(s):
Measurements: Device supports an analog channel as the source of an analog reference trigger only when it is the only channel in the task.
Remove all of the channels currently in the task except the channel that will be used as the analog trigger source, or change the analog trigger source to a terminal.
Property: Ref.AnlgEdge.Src
Corresponding Value: Dev2/ai0
Number of Channels in Task: 3
Task Name: _unnamedTask<3>
0 積分
17 條訊息(共 25 條)
4,289 檢視
kuso win, 您好:
關於這個問題
您可以參考以下網頁:
在 Analog Input 的擷取中
是可以利用自己的訊號當 analog trigger source
但有一個限制: 該task必須只有一個channel
若這個task中有多個channel (您的case有3個channel)
而您想要將其中一個channel當作 analog trigger source
則必須這麼做:
將該欲作為觸發訊號的輸入連接到APFI0
再將 trigger source 選為APFI0即可
以上資訊提供您參考
若有任何問題 歡迎再提出討論
謝謝
Jimmy Ko
0 積分
18 條訊息(共 25 條)
4,279 檢視
Jimmyko工程師您好
我找不到你所說的APFIO在程式的哪裡,是要自己設定的嗎。
自是我目前的程式檔,可否幫我指正一下看是否哪裡出錯。
0 積分
19 條訊息(共 25 條)
4,258 檢視
kusowin 您好,
請直接將 Trigger VI 的source 改為 APFI0 即可
請參考附件
另外 也請記得將欲作為觸發源訊號(應該是您的ai0)另外拉一條線接到接線盒上的APFI0接腳
(若是SCB-68 則 pin # 為20)
Jimmy Ko
0 積分
20 條訊息(共 25 條)
4,251 檢視
