NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
數值平均
您好:
       我用DAQ卡測量電壓,正常值應是0.3V左右直流訊號,但是有誤差,其值在0.6-0.1V間,是不均勻雜亂分布
請問要要將所測得的數值球平均該如何做?是否是在Signal Analysis的Amp &Level?我求cycle average,結
果為0,謝謝.
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
3,656 檢視
Before performing any averaging... you might wanna try acquiring the voltage using Differential input method instead of Single-Ended method.
Averaging may be performed using Mean.vi
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
3,655 檢視
