NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
有關程式撰寫問題
各位先進大家好
小弟目前寫程式遇到一個問題
就是我的主程式中有幾個副程式在裡面跑
而我想要在主程式最頂層  把副程式所跑出來的每一個迴圈的資料都抓出顯示在最頂層的XY圖表上
可是沒辦法 因為似乎一定要副程式跑完  然後他才會將所有資料傳送給最頂層然後顯示出XY圖表
請問各位先進有什麼好方法嗎? LABVIEW有兩種圖表顯示方式
一種是波形圖方式  一種是XY圖方式
好像只有波形圖方式才會根據迴圈的index在程式跑的途中"即時顯示"
我要的目的也是即時顯示不過可惜的是我X軸無法用迴圈的INDEX
這又是另外一個問題了
所以目前這個"即時顯示"的功能讓我覺得很頭痛    不知道該如何解決
還麻煩請各位先進如果有好方法的話能否提供一下?
以下是我的MAIL ADDRESS: microwaveguitar@gmail.com
如果可以的話能否回信至我的信箱  非常感激各位的幫助~~~~
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
5,193 檢視
Hello 你好
你的問題應該可以使用 Global Variable 來解決
透過 Global Variable 來將副程式的資料傳遞至主程式
如果你到 Help >> Find Examples >> Fundamentals >> Local and Global Variables
可以參考Generate Numbers.vi 和 Display Numbers
這兩個VI之間的資料傳遞就是透過 Global Variables
希望能幫的上忙
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
5,159 檢視
Good!!! 有道理!!問題應該解決了!!!謝謝您!!
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
5,156 檢視
