NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DIAdem SCRIPT編程的小問題
應該是簡單的問題,可惜我對VB沒有基礎...
請問在DIAdem SCRIPT中,我想讓右邊一系列文檔,都執行一個相同的命令。(右邊從measure1到measure20一系列文檔,同時執行求極值導數的命令) 其中這個求極值導數的命令我已通過自動的模式寫好,只是想讓那20個文檔同時都執行這個命令,我該加什麽程序呢?
THANKS!!!
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,909 檢視
Hello你好:
你的問題的解決辦法就是寫個while loop,讓你的文件都執行相同的命令。那關於怎麼樣寫VB的while loop,你可以打開DIAdem的Example,然後在內容頁-> Procedures -> Creating Scripts -> Editing Scripts -> Automatioc Instruction Repetition
,裡面有說明和Example的連結可以打開,你可以試試看
2 條訊息(共 6 條)
5,897 檢視
謝謝 Ronland!!!我看了例子,試過了do while loop可還是不會:-(
我把程序放上來了(NoName.vbs),您是否可以幫忙看一下?
程序是有1000-1003這幾個colour圖像的X,Y-軸的.txt文檔,要求選一個unknown colour然後通過程序自動判斷是哪個代號的colour?
程序已經基本完成,現在想要這4個colour都能運行(程序中已寫好的)那段求導數,peak值的程序,現在這個程序只能讀出選定的unknown colour的導數,peak值...
非常感謝!!!
帖子被charleen在09-07-2007 02:12 PM时编辑过了
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,886 檢視
我有看到你的code,不過我這裡不能執行。
但是看程式碼應該是沒有很難。你的程式碼裡面有用到for loop,所以你應該對於for loop比較熟悉。
因為你的檔案是1000~1003順序增加,因此你可以取消掉FileNameGet Dialog,改用for loop將檔案順序讀入就可以了。
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
5,871 檢視
Ronland您好,
我的這個程序是一小組完成的,現在由于一些原因只能我繼續,所以我對for loop還是不能完成(我看了幫助的examples,但怎麽加最多也只能讓第一組運行...)您可以幫忙加一下嗎?現在覺得沒法繼續下去了難過表情
謝謝!
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,802 檢視
沒人可以幫幫我嗎?
難過機器人
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
5,710 檢視
