NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
有關DAQmx timing
有關DAQmx timing sample clock 的samples per channel有些不懂想請問各位高手
我是使用Boolean Array to Digital.vi去產生waveform,例如我給他01011001101010101010100的data
他會產生如下圖的waveform,我再將waveform write出去,而我每個bit的時間要為0.125us
請問我在timing那邊我是選sample clock,rate是設為8k,而sample mode 設為Finite Samples ,那我的samples per channel 該設多少?
應該設為1嗎?還是根據我data有多少bit數就要設為多少?
還有在Boolean Array to Digital.vi 有個rate可以設定,如果我有設timing應該就不用再設定此rate了吧?!
謝謝
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
5,215 檢視
根據之前您的問題,您是使用6501,
所以不能使用這個範例。
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
5,209 檢視
Hi, Fatty
我們已經選擇要購買PCIe 6535了
目前在做程式規劃
謝謝
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
5,207 檢視
建議您使用 digital waveform editor
https://www.ni.com/en-us/shop/product/digital-waveform-editor.html
Message Edited by Fatty on 06-30-2009 09:44 PM
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
5,167 檢視
