NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
波形轉換的問題.
各位先進大家好,我有幾個問題無法解決,想藉此討論區協助處理。
我要做方波訊號轉SIN波訊號,其中以相位差來表示01,
所以我把程式寫的如下圖:
其中的方波與旋波模擬訊源最後都會改成檔案輸入與DAQ輸入。
我目前sine轉方波已經可以跑,但問題頻率差超多。
而方轉旋我試了很久都做不出來,不知問題出在那。
所以上來請問各位要如何解決。
感恩。
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,470 檢視
請問您的LabVIEW版本?NI硬體?方波頻率?正弦波頻率?
為什麼要在軟體轉換?
透過DAQ的類比輸出將正弦波送出給外面的硬體嗎?
以下是甚麼意思?看不懂!!!
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
5,466 檢視
感謝您的協助,對語意不清部份我再填上,感恩.
8.2, CB-68LP, 方波與正弦波頻率目標都是200KHz
為什麼要在軟體轉換?
因為要能於接收的訊號轉成數位訊號後存起來.
而在必要時能將存起來的數位訊號轉換回去再傳出去。
是的, 我目標是要用調相的方式做訊號傳輸,所以我才會想把sin平移半個pie..
以下是甚麼意思?看不懂!!!
因為我現在都用模擬訊號,但最後會把模擬訊號拿掉,上DAQ.
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,452 檢視
NI 硬體型號不詳,CB-68LP是配件。
請問應用是??
200k Hz,對某些NI 硬體而言,可能無法達到。
不好意思問這麼多,因為有可能您的出發點就錯了也不一定。
我們需要更多的資訊才能回答您。
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
5,450 檢視
抱歉, 是PCI-6251
請問應用是??
PSK訊號調變的收發與轉換成數位訊號。
我們需要更多的資訊才能回答您。
謝謝您的協助。
我寫的不夠詳盡所造成的困擾真是不好意思。
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,445 檢視
根據NI硬體規格
PCI-6251 AO=2.8M Sample/s,
一個正弦波由100點組成比較好,正弦波的頻率最快28K Hz.
50點,正弦波的頻率最快56K Hz.
所以硬體無法達到您的需求。建議降低頻率或提高預算買其他硬體。
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
5,427 檢視
