NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
用示波器显示数据
Hi:
刚开始用labview fpga,现在想传一组数据从host 到 fpga并且用示波器读出来,但试了好多天都不成功,请教下怎么建立那样的连接。。
0 積分
1 條訊息(共 19 條)
8,506 檢視
0 積分
2 條訊息(共 19 條)
8,499 檢視
Hi, Fatty
Thaks for help. Just wondering if I am transfering a array of (32 bit) data to the fpga from the host and read it out from oscilloscope, do I need to do some conversion before I do the trasfering?
Austin
0 積分
3 條訊息(共 19 條)
8,489 檢視
可以提供硬體型號嗎?
而且示波器要抓哪一個地方的信號?
0 積分
4 條訊息(共 19 條)
8,482 檢視
Hi, Fatty:
我用的是ni5640r, 数据是我在Labview自己内部产生的一组OFDM信号
Austin
0 積分
5 條訊息(共 19 條)
8,480 檢視
5640R 有二個14-bit ADC & DAC
建議你產生 i, q & 轉成 14-bit 才可以執行。
0 積分
6 條訊息(共 19 條)
8,470 檢視
Hi, Fatty:
1.如果我只要输出那组复数数据的实部(real part of the complex number), 我仍然需要建立i & Q 吗?
2. 您说的ADC& DAC 是 以下的哪一个?
Austin
0 積分
7 條訊息(共 19 條)
8,458 檢視
建議先使用範例
PCI-5640R stream from disk.vi
裡面有個VI, ni5640r write waveform (raw).vi, 可以看到 1D U32
可以改成 multi-channel or single-channel
0 積分
8 條訊息(共 19 條)
8,438 檢視
Hi, Fatty:
您说的是在FPGA底下工作的吗?
如果在FPGA模式下怎样建立I&Q DATA, 现在我只想输入实部,我是不是只有I没有Q,Q是否设为0
Austin
0 積分
9 條訊息(共 19 條)
8,418 檢視
我打開範例 ni5640R analog input and output.lvproj>>ni5640R analog input and output(host).vi
發現給您提供的不太一樣,
0 積分
10 條訊息(共 19 條)
8,402 檢視
