NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
Golden Template EdgeThicknessToIgnore .net 使用 無反應
vb .net 程式碼片段:
                    'Set the the inspection options.
                    inspectionOptions.Binary = True
                    inspectionOptions.BrightThreshold = 35
                    inspectionOptions.DarkThreshold = 35
                    inspectionOptions.EdgeThicknessToIgnore = 3
                    inspectionOptions.NormalizationMethod = 0
                    inspectionOptions.RegistrationMethod = 0
                    'Perform the comparison.
                    NI_Vision.CompareGoldenTemplate(Image, goldenTemplate, location, inspectionOptions, Nothing, Image)
                    NI_Vision.Extract2(Image, ParticleResultImg, Rectangle)
發現EdgeThicknessToIgnore此項設定,設定完結果都沒變化,是否哪裡設定有問題
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
6,813 檢視
請問版本?
包含作業系統?
程式語言?
NI Vision Development Module?
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
6,812 檢視
NI Assistant v8.6
是NI Vision Development Module
程式語言:vb .net 2005
作業系統:XP
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
6,809 檢視
發現Template檔,必須用CWIMAQVision.ReadImageAndVisionInfo方式,讀入,EdgeThicknessToIgnore 設定才有反應,
我圖形是利用文字檔轉入,是否有其它方式可以設定 Template的 VisionInfo
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
6,801 檢視
133163 您好
因為Template檔會保存一些影像的相關訊息,所以若是單純的將影像讀入的話,會無法正常動作。
所以才會如您所說的,要使用CWIMAQVision.ReadImageAndVisionInfo才能正常動作。
若是要產生含有影像資訊的Template檔案,可以使用NI Vision Template Editor來產生。
您可以在 開始>>所有程式>>National Instruments>>Vision 中找到Template Editor這個執行檔。
您可以使用Template Editor來編輯您所需的Template,相關說明的話您可以參考Help>>Online Help。
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
6,799 檢視
是否執行 CWIMAQVision.LearnGoldenTemplate(goldenTemplate) 這段可以將相關資訊加入到Template裡?
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
6,797 檢視
可以的
使用CWIMAQVision.LearnGoldenTemplate也可以將相關資訊加入Template影像中
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
6,792 檢視
