NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
用示波器显示数据
Hi, Fatty:
因为我的数据是从labview软件产生的所以我去掉了FPGA to host那块,DATA我直接从host通过"FIFO2 write"您觉得行吗
Austin
0 積分
11 條訊息(共 19 條)
4,535 檢視
你好,
如果你手邊有NI IF Transceiver Getting Started Guide,可以參考其中的說明
5640可以用一般的LabVIEW FPGA撰寫方式開發,也可以選擇他自己的instrument driver開發
前者彈性較大(又細分為NI-5640R Asynchronous Programming Palette (labview8.6以上only)與 Traditional LabVIEW FPGA Programming 兩種)
後者使用教簡單(不用處理FPGA程式) 需要額外安裝http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1281/lang/zht
建議可以先從容易的開始,看看是否滿足功能,若否,再使用FPGA開發
裝完之後可以參考內建範例
這裡再附上兩個範例參考
with instrument driver http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1710
with FPGA http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1140
0 積分
12 條訊息(共 19 條)
4,518 檢視
您好:
我能读出来一些数据了,排列跟我电脑产生的相似,但图像有些失真,情问下原因?
labview 产生的:
示波器读取的
谢谢
0 積分
13 條訊息(共 19 條)
4,489 檢視
不知道現在用哪種模式? (driver or FPGA)
可以試試看增加取樣率
另外要注意阻抗匹配的問題 5640輸出阻抗為50歐姆
0 積分
14 條訊息(共 19 條)
4,472 檢視
Hi:
我的示波器有两个阻抗,1M欧和50欧姆,我用1M能出波形,但是如果我用50欧姆的话反而连波形都出不来了。
0 積分
15 條訊息(共 19 條)
4,405 檢視
ni5640 您好
關於示波器輸入阻抗的部分,我想先說明一點:
首先我們參考下圖,首先假設您的 cable的 impedance 是 50 Ohm,
若您的接線方式是下圖上方的作法,整組電路阻抗都會是 50 Ohm,
那麼示波器輸入阻抗設定為 50 Ohm應該沒問題,會得到正常的波形。
若您是用下方的接線,5640接到某個電路,示波器並聯擷取波形,那麼
相當於整個電路額外並聯了示波器的輸入阻抗 (50 Ohm),這時自然波形
會不正確。
最後,若您使用的 cable 本身阻抗也不是 50 Ohm,那麼以上所述都需
要修正,在 cable 阻抗不匹配的情況,示波器使用 1M Ohm 高阻抗是
最佳的選擇,因為高阻抗在下圖上方會造成全反射,依舊看的到波形,只是
波形因 Cable 阻抗不匹配而有 distortion。而若是下圖下方,示波器高阻
抗相當於電路沒有任何並聯,不影響原本電路波形。
示波器接線
若您想進一步了解輸入阻抗或阻抗批配對量測的影響,請參考以下連結。
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3475#toc4
謝謝
NI 應用工程部
由 Yu-Cheng Lai 在 08-12-2009 05:33 AM
上編輯的訊息
由 Yu-Cheng Lai 在 08-12-2009 05:34 AM
上編輯的訊息
0 積分
16 條訊息(共 19 條)
4,351 檢視
另外,建議示波器使用DC Couple來觀看
0 積分
17 條訊息(共 19 條)
4,342 檢視
你好  我现在使用5640r  fpga要解决一个实时采集并解调的问题   恳请帮忙  请问怎样联系您
0 積分
18 條訊息(共 19 條)
3,189 檢視
jascoin 您好
您現在在使用5640R上遇到了怎樣的問題或困難呢?
您可以將您遇到的問題或困難發佈在這個論壇,我們可以一起討論看看囉!
0 積分
19 條訊息(共 19 條)
3,184 檢視
