NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
相位相減
我的問題是,關於Extract  Single Tone information這個元件,讀取相位的方式
讀取一班波形的相位正常顯示的數值是如何
我的程式要做觀看兩個波的相位差
我使用的波源為1.鎖相放大器的波形產生器 2.DAQ接線盒的波形產生器
已參考http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F4BB644ECCA595D886256FFE00722E29
但是所得到的相位差並不固定,希望了解是這麼一回事,謝謝
0 積分
1 條訊息(共 16 條)
6,962 檢視
Hi moonsea,
您的裝置有同步嗎?
如果沒有同步,當然每次打出的訊號相位都不同,相位差自然也不會固定
0 積分
2 條訊息(共 16 條)
6,944 檢視
您好,Jet Chang
你的意思是兩個波形輸入是需要同步的,才能使得相位差是定值嗎?
抑或是其他意思
對於單波形輸入,我測量的相位亦非定值,且頻率也不同,得到的只有振幅相同
以下是我的程式,希望可以讓您更了解我的問題
http://img127.picfoco.com/img.php?id=872824860&q=&jump=697391614&ru=
0 積分
3 條訊息(共 16 條)
6,937 檢視
Hi moonsea,
你說的沒錯,兩個產生訊號的裝置必須要同步,並且他們產生的起始相位要固定,這樣兩者的相位差才有可能固定
要注意的是,要比較相位差,要頻率相同的才有意義
您的程式基本上沒有太大問題,唯 DAQ AI CH 視您用的型號,可能 MUX 會使得接收到的資料天生有個小時間延遲,規格上可以查到的
0 積分
4 條訊息(共 16 條)
6,928 檢視
謝謝,我大致上了解了
最後我想問,兩個問題,所謂的延遲是指兩個channal讀取data的時間差嗎,
                                   要是不同步,但初始相位固定的話,是否相位還可能是固定值
這是我最後的疑問,謝謝
0 積分
5 條訊息(共 16 條)
6,917 檢視
Hi moonsea,
第一個答案是 Yes,
第二個答案是 No, 即使兩個訊號的初始相位是固定的,假設一個是 30度,一個是 90 度
但是因為不同步,所以每次擷取訊號時,兩者的時間並不會對齊,所以相位差也不會是定值
0 積分
6 條訊息(共 16 條)
6,913 檢視
恩 那以我的例子來說
我利用兩個波源(1)箝制放大器的波形產生器(2)labview程式寫的wave generator
當然,開啟的時間並不一樣,但讀取的時間一樣,應該說兩個波讀取的速度都一樣,這就是讀取同步巴
所以相位差應該會相等,是這樣嗎
0 積分
7 條訊息(共 16 條)
6,904 檢視
Hi moonsea,
就讀取來說,兩個 CH 若能同時讀取,則是同步沒錯
但我之前就已經說過,訊號產生的也要同時,所以你讀到的相位差仍舊不會固定
0 積分
8 條訊息(共 16 條)
6,899 檢視
 Jet Chang您好,
我已經照著量測固定相位差所需的條件,調整我的程式與波源(附上我最後的程式)
不過我的相位差仍不固定,就算是兩chan之間有讀取的時間差,相位應該還是要固定才對
是否是每次讀取抓點的時間間隔並不一致,造成相位不固定,是否有解決的辦法,
謝謝
0 積分
9 條訊息(共 16 條)
6,885 檢視
Hi moonsea
我再重複一次
兩個波源產生的訊號要同時才是同步
建議您先 Google 一下同步的定義
0 積分
10 條訊息(共 16 條)
6,878 檢視
