04-28-2009 03:21 AM - 已編輯 04-28-2009 03:22 AM
請問
NI 9472 輸出PWM(24V)
和
NI 9401 PWM/ 脈波產生 (TTL)
差在哪??還是差在電壓高低??
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8661
在 04-28-2009 09:24 PM
9401/9474 可以使用在CompactDAQ & CompactRIO.
9401 可以產生TTL數位信號,也可以接收TTL數位信號,如果插在CompactDAQ 機箱第五以及第六槽,可以當成 counter 使用,PWM 信號可
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4828F9A252F081758625731E007D85F9
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/EEB574335BA0B4EB862572060055E9DD?OpenDocument
9472 只能輸出數位信號 24 V,PWM 信號可
所以 9401/9474 都可以輸出脈波訊號??
在 04-29-2009 04:37 AM
脈波訊號
請問您的定義?
請問您的硬體列表?CompactDAQ or CompactRIO?
我是用CompactRIO 控制器9014 背板9111
PWM的的duty cycle 比例調小,就是所謂的脈波??
而9474的PWM(24V)輸出 跟 9401 PWM(5V)輸出 一樣的嗎??
差在只是電壓值大小而已??
在 04-29-2009 08:30 AM
yes.
差在只是電壓值大小而已??
no, 頻率 9401 可以較快
所以只考慮 PWM輸出 或 脈波輸出
不考慮頻率快慢,則2張卡應該是相同的??
在 04-29-2009 10:51 PM
yes. plz call 2377-2222 to get more info.
