NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
C 系列 I/O 模組
請問
 NI 9472  輸出PWM(24V)
 和
NI 9401  PWM/ 脈波產生 (TTL)
 差在哪??還是差在電壓高低??
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8661
由 reai47 在 04-28-2009 03:22 AM
上編輯的訊息
0 積分
1 條訊息(共 8 條)
5,649 檢視
9401/9474 可以使用在CompactDAQ & CompactRIO.
9401 可以產生TTL數位信號,也可以接收TTL數位信號,如果插在CompactDAQ 機箱第五以及第六槽,可以當成 counter 使用,PWM 信號可
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4828F9A252F081758625731E007D85F9
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/EEB574335BA0B4EB862572060055E9DD?OpenDocument
9472 只能輸出數位信號 24 V,PWM 信號可
0 積分
2 條訊息(共 8 條)
5,620 檢視
所以 9401/9474 都可以輸出脈波訊號??
0 積分
3 條訊息(共 8 條)
5,616 檢視
脈波訊號
請問您的定義?
請問您的硬體列表?CompactDAQ or CompactRIO?
0 積分
4 條訊息(共 8 條)
5,602 檢視
我是用CompactRIO  控制器9014 背板9111
PWM的的duty cycle 比例調小,就是所謂的脈波??
而9474的PWM(24V)輸出 跟 9401 PWM(5V)輸出 一樣的嗎??
差在只是電壓值大小而已??
0 積分
5 條訊息(共 8 條)
5,599 檢視
yes.
差在只是電壓值大小而已??
no, 頻率 9401 可以較快
0 積分
6 條訊息(共 8 條)
5,591 檢視
所以只考慮 PWM輸出 或 脈波輸出
不考慮頻率快慢,則2張卡應該是相同的??
0 積分
7 條訊息(共 8 條)
5,581 檢視
yes. plz call 2377-2222 to get more info.
0 積分
8 條訊息(共 8 條)
5,574 檢視
