NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請問一下 暫存資料檔的問題
已解決!
前往解決方案
我想請問各位:
                       如果要把4筆資料擷取,並且顯示在圖上(擷取每一筆都要看到訊號),然後將4筆資料平均成1筆顯示在最後的圖上
 如果要把擷取到的每一筆資料先存在"暫存資料檔" 然後再將這4筆訊號平均顯示在圖上
這樣有辦法嗎??    聽起來有點模糊     但是還是想問問看     麻煩了!!!
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
5,065 檢視
如果要把4筆資料擷取,看不懂
並且顯示在圖上(擷取每一筆都要看到訊號), 你是大陸人嗎?
然後將4筆資料平均成1筆顯示在最後的圖上什麼是最後的圖上
然後再將這4筆訊號平均顯示在圖上 請您的同學幫您順一次好嗎?
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
5,049 檢視
您好,
請問您總共會用幾張圖做顯示, 請問您的應用是?
您的4筆資料需要及時顯示, 或是先存在資料檔, 然後和平均值一同顯示?
NITW AE
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
5,048 檢視
不好意思 問題問的不好
程式應用是利用衝擊鎚和加速度規擷取訊號,在將上述2個訊號做FFT轉換成力學導納值顯示在graph.1上
但是需要敲擊4次接收4次,這樣理論上會有4筆即時訊號顯示在graph.1.   同時將4筆即時訊號平均後顯示在graph.2
因為現在擷取的4筆訊號再取平均顯示在graph.2   只能顯示到最後一筆訊號
所以想問看看這位工程師   如果使用暫存資料的VI  是否可以正確得到4筆完整的訊號再取平均顯示在最後的graph.2  ???
希望這樣各位工程師能夠知道我的問題
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
5,039 檢視
解決方案
由主題作者所接受 sevenlo
建議使用移位暫存器 shift register.
如果不懂,請參考全華圖書或高立圖書販售的LabVIEW書籍
5 條訊息(共 5 條)
5,009 檢視
