我想請問各位:
如果要把4筆資料擷取,並且顯示在圖上(擷取每一筆都要看到訊號),然後將4筆資料平均成1筆顯示在最後的圖上
如果要把擷取到的每一筆資料先存在"暫存資料檔" 然後再將這4筆訊號平均顯示在圖上
這樣有辦法嗎?? 聽起來有點模糊 但是還是想問問看 麻煩了!!!
已解決! 轉到解決方案。
在 04-09-2009 09:48 PM
如果要把4筆資料擷取,看不懂
並且顯示在圖上(擷取每一筆都要看到訊號), 你是大陸人嗎?
然後將4筆資料平均成1筆顯示在最後的圖上什麼是最後的圖上
然後再將這4筆訊號平均顯示在圖上 請您的同學幫您順一次好嗎?
不好意思 問題問的不好
程式應用是利用衝擊鎚和加速度規擷取訊號,在將上述2個訊號做FFT轉換成力學導納值顯示在graph.1上
但是需要敲擊4次接收4次,這樣理論上會有4筆即時訊號顯示在graph.1. 同時將4筆即時訊號平均後顯示在graph.2
因為現在擷取的4筆訊號再取平均顯示在graph.2 只能顯示到最後一筆訊號
所以想問看看這位工程師 如果使用暫存資料的VI 是否可以正確得到4筆完整的訊號再取平均顯示在最後的graph.2 ???
希望這樣各位工程師能夠知道我的問題
在 04-14-2009 08:46 PM
建議使用移位暫存器 shift register.
如果不懂,請參考全華圖書或高立圖書販售的LabVIEW書籍
