NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請問fpga開發fft的相關問題
我想在ni fpga開發fft的ip,請問有人有開發過嗎? 可以指導一下嗎?還是有已經開發過的程式碼 呢?
0 積分
1 條訊息(共 17 條)
11,025 檢視
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4799
Hello.
If you can pay NI R&D, then NI R&D will speed-up the FFT IP.
0 積分
2 條訊息(共 17 條)
11,024 檢視
我尋問過台灣的ni,可是他說他們內部沒有這部的ip,我是否應該請他們去國外尋問呢??  最近有看到用vhdl的xilinx的fft ip 放到ni的hdl block 可是我照網路上的方法設定,可是有些接腳經過check之後會有imcompatible的出現,不知道是什麼問題,我問過工程師,他們說對vhdl那個block不是很了解,我現在不知道該怎麼辦?
0 積分
3 條訊息(共 17 條)
10,980 檢視
Hi
可以post"vhdl的xilinx的fft ip 和網路上設定方法"的網頁嗎?
and 有沒有原因不能把FFT放在Host端執行?
0 積分
4 條訊息(共 17 條)
10,966 檢視
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3516
這是教用xilinx ip 放至labview fpga的hdl block的方法  我是用xilinx內部fft的v3.2 經過labview check後,會出現接腳imcompatible
0 積分
5 條訊息(共 17 條)
10,961 檢視
hello
請問你是用NI FPGA的哪一個產品
& 該如何取得"xilinx內部fft的v3.2"
另外 能不能說明一下你的應用
0 積分
6 條訊息(共 17 條)
10,952 檢視
我是用ni的compact rio (9104) 如何取得fft ip 那個網址 有教導   我是用xilinx ise7.1i的版本    取得fft ip  ,我的運用是要開發一個數位的保護電驛 ,我會用六個channel將ai訊號送進來,透過fft算出訊號的三個電壓值及三個電流值,再進行接下來的程序
0 積分
7 條訊息(共 17 條)
10,945 檢視
目前有三種方式可以解決你的問題
1. 等NI總公司release FPGA FFT ip on website
2. or 我可以幫你從http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3516這篇的說明 複製你遇到的問題 再找解決的方法
3. and 你也可以嘗試碼資料丟到RT 在RT上做FFT
0 積分
8 條訊息(共 17 條)
10,855 檢視
我是用XILINX 7.1i的版本,去使用fft的ip,可否請您試試看那個用hdl block的方法  我目前也無法解決那個接腳imcompatible的問題
0 積分
9 條訊息(共 17 條)
10,841 檢視
Hi
請教幾個問題
1. 你使用的labview FPGA版本?
2. 在哪個步驟出現錯誤
3. 如果不使用網路上的範例程式, 讓FPGA程式只有VHDL node , IO node用control/ indicator取代 compile錯誤是否會發生?
4.另一種驗證方法 如果你的FPGA只放IO node, (ex.寫一個AI收AO送的簡單程式) compile是否會發生錯誤
我目前使用labview 8.2.1, Xilinx ISE 8.1i, 直接下載網路上的範例程式 到compile結束皆是正常的
0 積分
10 條訊息(共 17 條)
10,822 檢視
