NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
請教labview是否能做警報系統
在此請教各位資深程式設計師,labview7.1版是否能完成像警報系統,例如儀器偵測有發生問題時,系統能發出警報聲並顯示在畫面上。如果有,需配合哪些硬體設備才能完成,再此先感謝您的回覆,謝謝。      labview初學者留
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
5,316 檢視
Labview當然可以做警報系統。
不過你要不要先說一下你警報系統的架構是如何? 或是用於那方面的?
像是你說用儀器偵測,是用什麼儀器偵測什麼呢?
這樣比較好給你建議喔!
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
5,307 檢視
感謝Ronland您的回答,關於警報系統方面,主要用於水質儀器監測超過範圍時,儀器有回應,要把這回應顯示Front Panel上,並且警報器會閃爍,讓USER發現狀況。               初學者留
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
5,294 檢視
所以你的儀器有什麼port可以和電腦溝通呢?
RS-232, 485, GPIB or Ethernet?
如果是RS-232/ Ethernet的話就不用其它硬體,只要買cable接起來就行啦!
如果是485/GPIB 就要買額外的硬體,如PCI轉485或是PCI-GPIB Controller囉!
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
5,288 檢視
