NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
連續資料的儲存
已解決!
前往解決方案
各位大大您們好
我的設備是NI USB DAQ6009
撰寫程式的目的是作類比資料擷取,取樣頻率至少1KHz
主要利用Queue 做資料收集與處理再利用Chart做資料儲存
當資料收集完成後做濾波或儲成.Lvm檔
但資料在收集超過十秒後會出現延遲現象最後造成當機
所以想問問有甚麼解決的方法或是參考的範例
謝謝,如果在提問上有任何不妥當,提醒一下,我會改進的 @@"
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
6,649 檢視
解決方案
由主題作者所接受 asxz1111
Hi asxz1111
我已經看過你的程式了,我覺得你程式有個地方設計的很奇怪,不應該使用Chart來儲存點數的,
而且還有一點就是你的Queue的資料型態是錯的,你不應該使用單點的DBL做為Queue的定義資料
,我比較建議你使用範例程式來修改成你要的程式,建議你參考Cont Acq&Graph Voltage-To File(Binary).vi
這隻範例,先測試單通道能夠正常動作,再改成多通道。
Howard
2 條訊息(共 3 條)
6,644 檢視
感謝先生您的提點 問題目前已經解決了 但存成Binary檔讀取出來數據有點問題  所以改用 Cont Acq&Graph Voltage - Write Data to File (TDMS)此範例修改解決  謝謝!!
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
6,608 檢視
