NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
量測到錯誤的溫度
你好,剛剛做簡單測試的時候顯示的溫度一直是錯誤的,都在0~4之間浮動。
這次是用PXI-6259 + SCB-68
我的設定如下:
MAX裡面DAQ卡的property也有把"Temperature Reference Enabled"打勾
Thermocouple Type: K type
CJC: Built-in
請問這是什麼問題呢?
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
7,006 檢視
請問你所說的簡單測試是指什麼呢?是在 test panel 上面看嗎?那麼你所說的設定又是在哪裡呢?
可否麻煩您將畫面 printscreen 下來給我們做進一步了解?畢竟有時候光用文字敘述較難想像問題出在哪邊,謝謝!
NI 應用工程部
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
6,989 檢視
1. 第一張有test的視窗,運行時在front panel顯示出的數值就一直在這個範圍
2. 第二張是block diagram
3. 第三張是front panel
這是用PXI-6220運行的,同樣的方式在6062E上使用卻能正常,但thermocouple同型不同條。
SCB-68內紅色的switch也調整到differential(左邊二個為上)。
煩請解惑,謝謝。
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
6,969 檢視
如果是這樣我會建議你先把 thermocouple 拿掉,
你直接輸出一個電壓到 PXI-6220 的 analog input,
看看信號是否正常。
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
6,963 檢視
你好,電壓 analog input 訊號正常...
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
6,950 檢視
依你的圖看起來是在 0以下跳動,變成負值。
你的 thermocouple 兩端各是什麼顏色?又是接到哪兩支接腳呢?
要小心一下有沒有接反喔!
因為如果單純接收信號都正常,那我們可以確定這張卡片沒有問題,
而問題就一定是在後端或是在設定上了。
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
6,937 檢視
