NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
關於find resource refresh的功能
已解決!
前往解決方案
不好意思,想請問大家(圖一)是沒接任何儀器但使用find resource refresh時卻出現四台儀器
請問是否有refresh功能呢?
而(圖二)是有接上一台儀器是com7,而使用find resource refresh後也出現了
但(圖三)我接上GPIB線VISA也確實出現,但find resource refresh後卻跟我沒接線時出現PORT一樣
這樣該如何判斷呢?
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
4,206 檢視
你可以試試VISA Find Resource的search mode,
預設為Canonical Names Only,代表SCPI種類的儀器會顯現,
如果選Aliases Only,則COM Port會出現。
~Ivan ~
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
4,171 檢視
YaoChung您好:
我試過後好像還是會出現!!
我在想辦法看看!!謝謝您!!😊
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
4,129 檢視
解決方案
接受者 MaxLeeLi
提示:
GPIB支援SCPI command,所以可以下「*IDN?」回傳儀器資訊(包含廠牌與型號)。
→ 連接什麼儀器自己會知道,可自行分類,其他忽略。
至於RS232等COM Port,通常沒有指令可知裝置訊息,故要想辦法自定義分配。
~Ivan ~
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
4,123 檢視
YaoChung您好:
看來好像只能用ID詢問方式解決了!!謝謝您喔!!
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
4,082 檢視
