NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
陣列Save
已解決!
前往解決方案
NI工師你好,如下RT程式,使用FIFO並用陣列作存儲,我只單存數值5,請問何為會存為右側TXT檔,並非5值。
謝謝
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
5,633 檢視
您好:
依您的程式來看, 您使用的是Write to Binary File 來存您的資料. 如果您想用 NotePad 來打開您的檔案並可以看得懂內容, 您必須使用 Write to TXT file的函數. 由於Write to TXT file 吃的是 String 的資料型態, 您必須把數字 (Numeric) 的資料型態轉換成文字 (String) 型態才能使用.
把 Write to Binary file 換成 Write to Binary file 並把資料做轉換就可以了.
謝謝.
NI應用工程部
2 條訊息(共 5 條)
5,624 檢視
請問我下圖2vi的程式,是否可像圖1vi存檔樣式一樣作存檔。謝謝
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
5,617 檢視
因為圖2為陣列寫入,圖一為單個number
不知是如圖二程式是否能在加個輸入陣列,並排於像圖一。
謝謝
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
5,602 檢視
解決方案
接受者 Compact RIO
您好:
由於單一數字您可以使用 Concatenate String 的方式把TXT檔排成您想要的格式. 您的陣列資料也是可以把一個一個數字拆出來, 用您想要的格式排到TXT檔裡面. 您可以使用 FOR LOOP 把陣列裡的元件一個一個的讀出來, 再使用程式1 的方式把它們一個一個寫入TXT檔裡.
謝謝.
NI應用工程部
5 條訊息(共 5 條)
5,586 檢視
