NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
離散PID
已解決!
前往解決方案
uninstall 後在 install
0 積分
21 條訊息(共 30 條)
5,135 檢視
Jay您好:
    重新安裝之後的結果還是一樣出現藍底白字.....
0 積分
22 條訊息(共 30 條)
5,128 檢視
Hi All.
不管如何,至少有一台電腦不會出現藍底白字。
由於 8.6 所提供的離散 PID 與 8.2 提供的不太相同。
請稍等片刻,我們正在安裝 labview 8.2.1+fpga+real-time+9014+9215+9263。
如果您有更新的版本,也請讓我們知道。
0 積分
23 條訊息(共 30 條)
5,112 檢視
Fatty您好:
    那台可以compile的電腦版本如下,
    labview 8.2.1+realtime 8.2.1+fpga 8.2.1+ni-rio 2.1.3
謝謝。
0 積分
24 條訊息(共 30 條)
5,108 檢視
您的意思是說
lv+rt+fgra 821+ni-rio 213 + no discrete pid >> compile yes.
lv+rt+fgra 821+ni-rio 213 + discrete pid >> compile no.
lv+rt+fgra 821+ni-rio 311 + no discrete pid >> compile yes.
lv+rt+fgra 821+ni-rio 311 + discrete pid >> compile no & 藍底白字
以上描述是否正確???
0 積分
25 條訊息(共 30 條)
5,106 檢視
那台有問題的電腦:
lv+rt+fgra 821+ni-rio 213 + discrete pid >> compile no & 藍底白字.
另一台可以compile的電腦:
lv+rt+fgra 821+ni-rio 213 + discrete pid >> compile yes.
lv+rt+fgra 821+ni-rio 311 + no discrete pid >> 沒試過.
lv+rt+fgra 821+ni-rio 311 + discrete pid >> 沒試過
0 積分
26 條訊息(共 30 條)
5,103 檢視
那了解了。
看來是安裝的問題。
我會建議兩種方式。
第一:我提供一個執行檔,可以將NI軟體全部移除,不過需要很久的時間。
第二:將有問題的電腦格式化重新安裝。[ 我會推薦這個方法 ]
0 積分
27 條訊息(共 30 條)
5,101 檢視
Fatty您好:
這個方法之前已經試過了,那時候將版本重新安裝成沒有問題電腦的版本相同,結果還是一樣。
0 積分
28 條訊息(共 30 條)
5,098 檢視
http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sb/navsRel/lang/en?q=ni+rIO
您好
這裡會找一台乾淨的電腦安裝
重點是要複製出問題。
另外,我想到的是電腦 BIOS更新,驅動程式更新,防毒軟體以及windows xp 是否升級成最新版。
之前也有類似這方面的問題,結果是電腦周邊驅動程式的問題。
感謝。
0 積分
29 條訊息(共 30 條)
5,095 檢視
解決方案
接受者 wwc
測試回報。
沒有藍底白字發生。
測試電腦:華碩,技嘉,戴爾電腦,
OS=WinXP sp3
SW setup=lv 821+fpga+rt+ni-rio311
除了上次的建議之外,如果您的安裝光碟有刮痕也會影響安裝軟體的品質。
另外有關crio-9014裡面軟體如何清乾淨,有另一種方法。
啟動檔案總管>>ftp://xx.xx.xx.xx/
您可以手動刪除所有檔案,然後重新設定IP,以及安裝軟體。
30 條訊息(共 30 條)
5,073 檢視
