NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
類比輸出
不好意思...沒有耶
0 積分
11 條訊息(共 48 條)
4,766 檢視
請安裝 ni-rio 3.0.1, http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1162/lang/en
請問您的應用到底為何?為什麼 9215 類比輸入進來之後,馬上 9263 類比輸出
0 積分
12 條訊息(共 48 條)
4,746 檢視
NI 工程師您好:我只是要測試我的AO是不是能夠送訊號而已。所以我從產波器給了一個sine wave 給AI ,然後先不去做任何處理直接把訊號再送出去,透過AO接到示波器上。但是我發現示波器上的sine wave並不是一個完整的sine wave。
0 積分
13 條訊息(共 48 條)
4,741 檢視
  1. 請安裝NI-RIO 301
  2. 9263 & 9215 都是-10V~10V,所以不需要binary to nominal or nominal to binary,
  3. 另外請將程式放到FPGA target應該可以抓到波形。
14 條訊息(共 48 條)
4,725 檢視
NI 工程師您好:您說不需要Bin to Nom 或 Nom to Bin ,但是如果不用Bin to Nom的話,我在labview底下接一個waveform的icon看波型,他的值是二進位的值。那這樣的話,之後我如果想做一些控制的話,不會有所影響嗎?另外,如果我想在labview底下給一個step funtion 然後透過AO輸出,這樣也不需要Nom to Bin嗎?第二個問題是,你說把程式放到FPGA target底下,這句話是指我的圖二的程式放在 project FPGA 路徑下,而不是RT路徑下嗎?不好意思,問這麼多問題,因為我還是個新手,而目前實驗上必須要用到,沒辦法再等著去上貴公司所開的課程,希望您別介意...。
0 積分
15 條訊息(共 48 條)
4,719 檢視
NI 工程師您好:不然我大概陳述一下我之後會把此程式應用在哪。之後我會希望,我可以在我所撰寫的RT.vi程式裡,做個PID甚至是其他迴授控制,並且可以在RT.vi給一個step function送出AO ,然後再給壓電制動器去做動。我根據labview的範例,FPGA target 似乎不能做任何迴授控制,只能將我送給AI的data傳到RT.vi 來做控制上的處理。而我之前的問題之所以會那樣問是因為,我將AI 的data傳到AO之後的波型不一樣,這樣一來我所量測到的數據必然是有誤的。但你之前說NI 9215與NI 9263不需接Bin to Nom 以及 Nom to Bin,可是我看labview example 的Analog in 與 Analog out 都有用到Bin to Nom 或 Nom to Bin。而那些範例也都是將FPGA.vi以及RT.vi分別放在不同target。另外,不知您是否方便留您的聯絡方式,我親自打電話跟您請教?謝謝您的回答。
下載全部
0 積分
16 條訊息(共 48 條)
4,703 檢視
02-2377-2222工程部,另請備妥labview軟體序號,軟體版本,硬體模組名稱,型號等等。
由 Fatty 在 12-12-2008 12:14 AM
上編輯的訊息
0 積分
17 條訊息(共 48 條)
4,695 檢視
NI 工程師您好:剛剛我在貴公司的網頁裡發現有FPGA的教學影片,我看了之後發現我之前似乎對FPGA有了很大的誤解。所以我後來試了一下發現沒之前所說的問題了。不過又有一個問題,就是我在影片當中有看到示範者在FPGA vi的block diagram使用PID icon。看了之後我自己試著去找,但是我卻沒辦法在我的FPGA vi的block diagram找到影片中的PID icon,但是我卻在cRIO target有找到PID icon甚至是step funtion。我試著將cRIO target底下的RT vi block diagram複製PID icon 以及step function到我的FPGA vi ,但是這樣好像沒辦法正常執行。想請教工程師這問題要怎麼解決。謝謝您的回答
0 積分
18 條訊息(共 48 條)
4,677 檢視
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4799
請問您看到的PID是哪一種? 請到上面的網站搜尋PID
影片是哪一個?可以貼上連結嗎?
0 積分
19 條訊息(共 48 條)
4,668 檢視
