NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
馬達只能往一個方向前進 (PCI 7344)。
已解決!
前往解決方案
您好,
      使用 PCI-7344 控制步進馬達時,發現不管設定的 position mode 為 absolute 或 relative ( 使用 LabVIEW 所附的 example:One-axis Move with Position Monitor.vi 測試) ,馬達都只能往同一個方向前進,請問這可能是我哪邊設定出了錯?謝謝回答。
Daniel
0 積分
1 條訊息(共 5 條)
7,220 檢視
您可以試試其他軸,例如 2~4 軸
如果情形一樣,有可能馬達設定不對 ( 1~4 軸全部故障的機率很低 )
請問您如何讓他反轉?
例如 >> 應該是 step 給他 -2000 steps
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
7,217 檢視
解決方案
由主題作者所接受 Daniel123
有可能是你 CW/CCW or Step/Direction 的設定錯誤.
如果你的馬達設定是和MAX設定不同,有可能就會發生你現在的狀況.
你試試看摟.
0 積分
3 條訊息(共 5 條)
7,199 檢視
我們的馬達用到 2軸 (axis 1 及 2 ),2 個軸都只能往同一個方向前進,反轉時,設定 step 由 1000 改為  -1000,但不管在哪一個模式之下 (absolute or relative) 都一樣。
0 積分
4 條訊息(共 5 條)
7,197 檢視
Shawn Huang 已寫:
你試試看摟.
問題就是出在這裡,謝謝。
0 積分
5 條訊息(共 5 條)
7,187 檢視
