您好,
使用 PCI-7344 控制步進馬達時,發現不管設定的 position mode 為 absolute 或 relative ( 使用 LabVIEW 所附的 example:One-axis Move with Position Monitor.vi 測試) ,馬達都只能往同一個方向前進,請問這可能是我哪邊設定出了錯?謝謝回答。
Daniel
已解決! 轉到解決方案。
在 07-27-2010 03:36 AM
您可以試試其他軸,例如 2~4 軸
如果情形一樣,有可能馬達設定不對 ( 1~4 軸全部故障的機率很低 )
請問您如何讓他反轉?
例如 >> 應該是 step 給他 -2000 steps
在 07-27-2010 09:05 PM
有可能是你 CW/CCW or Step/Direction 的設定錯誤.
如果你的馬達設定是和MAX設定不同,有可能就會發生你現在的狀況.
你試試看摟.
在 07-27-2010 09:10 PM
我們的馬達用到 2軸 (axis 1 及 2 ),2 個軸都只能往同一個方向前進,反轉時,設定 step 由 1000 改為 -1000,但不管在哪一個模式之下 (absolute or relative) 都一樣。
在 07-28-2010 03:01 AM
Shawn Huang 已寫:
你試試看摟.
問題就是出在這裡,謝謝。
