NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
Crio C系列模組類比輸出入問題 ni9215
已解決!
前往解決方案
你好:
       最近看了很多文章~~~~有點被搞混了
      1. 之前看文章 C 系列模組 "類比"輸出入( NI9215  / NI9263 ) 在 FPGA 都是 Binary, 所以與 host端
           要"二進位轉十進位"   與  " 十進位轉二進位" 做溝通
      2.  但最近有看到文章說 ,現在 版本不用了
         example:  ni 9215 ( 現在可設定 calibrated ), 可做 fixed-point 輸出 所以不用轉來轉去了
     以上問題麻煩各位先進解答了~~
ps: 軟硬體 specification
      1.  labview 2009
      2.  crio 9002
      3.  ni9215 / ni9263
0 積分
1 條訊息(共 3 條)
5,926 檢視
解決方案
接受者 chuanchi
您可以將 9215 的 calibration mode 設定為 calibrated,這樣看到的數值即為實際的電壓值。
可以參考下方的方式進行設定:
以下為我測試程式的截圖 (進行測試時為量測 5 V 的電壓):
0 積分
2 條訊息(共 3 條)
5,921 檢視
你好:
       感謝~你的用心~測試結果   OK ~~
       也就是未來 類比輸出入模組 ,只要 calibration mode 設定為 calibrated 就會自動轉換了是嗎 ?
       不用再擔心 2進制的問題了
0 積分
3 條訊息(共 3 條)
5,912 檢視
