NI您好 :
目前我們在量測電壓訊號, 因量測要抓回的訊號共有21個, 且量測最高電壓會超過10V,
但SCC-68此接線盒只有16個AI, 所以我們另外再加裝一個SCB-68這接線盒來增加,
所以現在我們先使用RSE模式, 並且以中間點當成接地, 因此兩側端電壓最高分別為 -9V 與 9V左右,
但因為還有其他儀器必須抓回訊號,
所以在LabVIEW中, 使用DAQ Assistant, 改成使用NRSE模式,
這次將中間點改為AI SENSE, 不過這樣接了之後, 抓回的電壓訊號就出問題了,
不知這是不能使用NRSE這方式來接, 或是使用兩個接線盒有問題.,
謝謝回答
在 09-17-2008 12:50 AM
您的DAQ卡型號為何?如果是6224,6229,6254,6259,6284,6289才可以使用二個接線盒。
RSE/NRSE效果一樣。NRSE須加100k~1M電阻,麻煩所以不建議。
您好 :
我們所使用的卡是PCI-6259, 確定是可以使用兩個接線盒,
目前的問題是使用RSE時, 所量測的訊號皆正常,
但使用NRSE時, 會出現另一接線盒與其他少數幾個訊號會有不正確的現象,
在AI SENSE那點我們也抓其訊號來看, 正常數值應該會是在 0V,
不過會出現的值是-1v 左右, 不知這是什麼現象,
謝謝
在 09-17-2008 08:49 AM
開始>>程式集>>National Instruments>>NI-DAQ>>NI-DAQmx help>>搜尋>>RSE>>標題>>Measurement System Types and Signal Sources.
請將100k~1M電阻放在AI SENSE & AI GND中間。
如果您的訊號是Floating signal,請盡量使用RSE mode.
您好 :
後來確認了一下, 我們這邊並沒有接到大地的那種接地, 所以通通都是浮接的接地, 因此後來改回使用RSE模式就能解決所有的問題了, 看來我們一開始就忽略了這個問題, 很謝謝您的回答
