NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DAQ如何擷取RFID訊號
除了程式的問題之外,請問您是否查找到該儀器的命令集呢?如果您所下的指令無法被儀器所辨識,那當然收不到任何資料。另外附上
LabVIEW 儀器控制的參考文件,http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3908
NI應用工程部
AAron
由 Jen-Liang.Wang 在 08-11-2009 03:20 AM
上編輯的訊息
0 積分
11 條訊息(共 21 條)
4,506 檢視
Jen-Liang.Wang 已寫:
您好
可否提供您的程式,以利加速判斷問題的所在呢?
謝謝
NI應用工程部
不好意思 我找不到夾帶檔案的地方 請問要怎麼夾帶檔案ㄋ
0 積分
12 條訊息(共 21 條)
4,495 檢視
不好意思 我找不到夾帶檔案的地方...請問要怎麼夾帶檔案不好意思︿︿; 我剛近來這個論壇
0 積分
13 條訊息(共 21 條)
4,495 檢視
Hi Skyqoo
我將你的問題整理回應如下:
1.如何增加附檔,你可以參考附件圖片的說明,在你回應的時候點選Add Attachments,再選你的檔案就好了。
2.你想要量測RFID訊號時,你必需要先知道RFID的原理,RFID是一種高頻的訊號,原則上是無法直接由DAQ量到
他的訊號,你必需要使用RFID天線加上RFID接受器,才能夠得到RFID的實際訊號內容,若你想要量到的是空間中RFID
的訊號,你需要使用的是NI的高頻模組,但我不確定這是不是你要的功能,建議你先參考下列網站上面的RFID槪論,
先了解一你真正要做的專題是什麼,這樣我們比較能夠給你適合的建議喔!
http://www.chwa.com.tw/UN/search/bookinfo.asp?isbn=9572165526
Regard,
Howard
0 積分
14 條訊息(共 21 條)
4,479 檢視
這是我用來接收rfid號的綢布知道有什麼問題~
0 積分
15 條訊息(共 21 條)
4,473 檢視
您好,想請問您所下的指令是什麼意思?請見下圖紅色圈圈處,並請提供該儀器的型號以及指令集
NI應用工程部
AAron
0 積分
16 條訊息(共 21 條)
4,458 檢視
你好
這是我用的rfid 使用說明  然後程式裡面字串就是我根據他使用說明的p62頁的指令下的 可是回傳的時候都收不到指令 找不出原因
下載全部
0 積分
17 條訊息(共 21 條)
4,446 檢視
您好,關於您的問題,正如您所提到的第62頁指令,請見下圖
因此可能的原因是您所下的指令儀器無法辨識,且根據您的程式碼來看,您在命令中間加入了許多"Enter",請移除這部分的Enter再試試
0 積分
18 條訊息(共 21 條)
4,435 檢視
另外,提醒您String的格式需要為16進位制,也就是40是16進位的!因此建議您在String constant旁邊按右鍵選擇Hex display如下圖所示,然後再鍵入40,此時的40即為16進位制。
最後若您的問題已獲得解決,為了讓有相同問題的人可以快速得知哪篇回覆幫助最大、幫助更多的使用者,懇請麻煩您在解答的回覆旁勾選「Solve Solution」,
謝謝
NI 應用工程部
AAron
由 Jen-Liang.Wang 在 08-12-2009 09:32 PM
上編輯的訊息
0 積分
19 條訊息(共 21 條)
4,431 檢視
你好這張圖是我在RUN的時候看他資料流動的情形如圖上面我下指令的那些地方40H 03H 01H 04H B8在RUN的時候40H變成"@"這的符號然後到最後回傳的指令便成"?"請問這是什麼因 我有什麼地方忽略掉的了
0 積分
20 條訊息(共 21 條)
4,420 檢視
