NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DAQ的異常雜訊
我現在進行一個實驗
流程為利用DAQ卡擷取來自light sensor的訊號
並利用FFT把雜訊的特定頻率找出
然後用filter把雜訊濾掉
但是我卻在第一個步驟就出現了很嚴重的問題
我使用的DAQ卡是PCI-6024E
                接線盒是BC-68LP(沒有抗雜訊)
首先我只是把接線盒連接到電腦的DAQ卡上
此時尚未連接light sensor (light sensor是此實驗唯一的訊號來源)
就開始測量電壓  卻發現出現一個很規律類似正弦波的訊號
且此訊號的頻率大概接近60Hz
我想請問工程師   產生這個訊號的來源是哪裡
我該如何消去這個雜訊
我有嘗試找出這個來源
我拔除接線盒和DAQ卡的連結
此時就沒有剛剛那個很規律60Hz的訊號
但是只要一接上接線盒和DAQ  60Hz的訊號又出現了
然後接下來我要嘗試
把我接線盒上的AI0和AI GND 用導線直接連接
卻發現測得電壓並非為零   而是一個振幅大概0.25伏特訊號
我忘記它的頻率是多少了 抱歉
照常理來說只要把AI0和AI GND接起來 電壓值應該為零伏特才對
最後 我在嘗試把接線盒 用鋁箔紙包起來
已達成屏蔽的效果
但是仍然存在60Hz的訊號   和之前的測得結果相同
我在想產生這個60Hz訊號的來源是否為接線盒本身
但是我束手為策
原本想用filter的bandpass或是lawpass 達到濾波效果
所以我用訊號產生器輸入給DAQ一個我設定的頻率波訊號(假設30Hz)
並用filter的bandpass1~60Hz濾波
由波形觀察  看出我的波仍受到雜訊的影響
我無法用software的方式把我不要的波濾掉
所以我還是得面對這個波
以下是拍下來的幾張圖
這是我的block diagram
這張是完全沒有接任何訊號來源的電壓對時間圖(左上方);右上方為FFT的圖形(hanning 和 dB)
下方為經過filter用bandpass1~10Hz後的圖形
這張是我用訊號產生器給定30Hz的頻率
filter用bandpass1~60Hz
先跟工程師說聲抱歉
可能過了周五晚上無法馬上回應工程師問題
因為我這周五晚上要搭車回家    就無法再使用電腦
要等到周日晚上才能再出現在這理
0 積分
1 條訊息(共 14 條)
8,099 檢視
抱歉
我發現我的圖檔掛掉了
我把三張圖放在我的無名裡面
0 積分
2 條訊息(共 14 條)
8,098 檢視
Hello.
有一些基本設定需要確認。
  1. 請確認PC的電源線插頭是三隻腳。
  2. light sensor 應該有電源供應器供應電源,請確認是三隻腳。
  3. 請將PC+light sensor 之電源供應器共用同一個延長線,延長線也必須是三隻腳。
  4. 實驗室不同的插座不保證共地。請用同一個插座。
AI0 --> AIGNG 應該是 0 Volt ,您是使用RSE嗎?
0 積分
3 條訊息(共 14 條)
8,086 檢視
我忘記提到我的light sensor
我的light sensor 是使用DC電源
而且我現在light sensor尚未接到DAQ上
就有這個訊號出現了
我把AI0和AI GND接在一起
只是想確認電壓應該是0伏特
結果卻不是
看了工程師的建議後
可是我所需要的插頭只有電腦需要
我還是用了延長線   把電腦的插頭插在同個延長線上
並且在AI GND上  用了一個鱷魚接頭
把它連接至主機殼後面的金屬板上  .....我想讓它們共地
但是訊號仍然出現
我接下來該如何找出訊號的來源呢
對了   我不了解您最後所說的RSE???
可能要等到周日才能在上來看工程師的建議了
0 積分
4 條訊息(共 14 條)
8,077 檢視
請先下載以下程式檢測是否故障?
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/566/lang/en
請問您的實驗室/工作地點?您可以到台北/新竹辦公室工程師檢查。去之前可以先電話聯絡預約。
0 積分
5 條訊息(共 14 條)
8,074 檢視
我是中興大學的學生
遺憾    我在台中...
測試軟體可能要等到周一才能跟工程師報告、討論了
謝謝工程師您快速的回覆
0 積分
6 條訊息(共 14 條)
8,071 檢視
Any update???
NI Taiwan Applications Engineers
0 積分
7 條訊息(共 14 條)
8,030 檢視
因為實驗室電腦的labview是7.1
所以沒辦法用工程師給我的那個程式測試
我想請問工程師有7.1版本的DAQ Diagnostic Utility 2.0
我有找過NI的網站   但是找到的都是7.5以上的版本
0 積分
8 條訊息(共 14 條)
8,020 檢視
因為實驗室電腦的labview是7.1,所以沒辦法用工程師給我的那個程式測試
這個跟 LabVIEW 7.1 沒有關係。
請說明清楚 ??? 7.5,我猜是 NI-DAQmx 7.5 or 8.0 or 8.1
另外,網頁請從頭看到尾。您漏看了某些內容。請看附件。
0 積分
9 條訊息(共 14 條)
8,017 檢視
工程師
抱歉  我沒有看得很仔細
看完您的附件   我的眼睛就亮了
我知道了    謝謝
0 積分
10 條訊息(共 14 條)
8,010 檢視
