NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DAQ 6023E 擷取資料不正確
我使用6023E的DAQ卡 Channel 68 Ain 0 擷取 100Hz的方波,使用的介面是agilent 的VEE,觀看接受到波形,發現波形雜亂,無法使用,使用Measurement & Automation內附的測試軟體去驗證,發現取得的波形與我使用VEE的情形相同,所以應該不是程式產生的問題而是擷取上問題,請問該如何使用這張DAQ卡可以使得到波型更正確,謝謝
<a href="http://simplest-image-hosting.net/i0-j-jpg.jpg" title="JPG, 754x766px, 95 KB (0.09 MB)"><img src="http://i0.simplest-image-hosting.net/thumbnail/j-jpg.jpg" alt="j-jpg"></a>
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
5,200 檢視
您好,關於您的問題,想請問您的sample rate設定多快呢?依照您的圖形判斷,應該是sample rate不夠快所造成的取樣不正確,建議您sample rate設定應至少大於兩倍的訊號頻率(即Nyqist rate),但通常都會設定為10倍的訊號頻率
NI應用工程部
AAron
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
5,187 檢視
另外,想請問您的訊號源輸入端採用什麼樣的輸入呢? 一般的輸入源本身分成Ground(如power supply)及Floating(如電池),在接線端又分成 Diff, RSE,及NRSE三種。Ground/Floating 有個簡單的區分方法在於電源線是三隻腳還是兩隻腳,若是三隻腳表示Ground,兩隻腳則為Floating。在接線端中Diff是differential的輸入方式,需要連接兩個pin腳如 AI0 >>34, AI8>>68,若是RSE則為Ground Referenced Single-Ended,需要連接兩個pin腳如 AI0 及 AIGND。 若是NRSE則須連接兩個pin腳如AI0及AISENSE,請參考附圖
NI應用工程部
AAron
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
5,174 檢視
我是使用RSE的方式測量,100hz是我使用訊號產生器模擬輸入波形,去驗證擷取波形的準確度
由於我使用的並非labview,而是如下類似於VC的方式進行測試,所以問題來源應該是sample rate設定的問題
我是初入門的新手,所以這方面也不是很確定該加上什麼來設定sample rate
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
5,167 檢視
您好;
由於 VEE 不是 NI 的產品,所以我們無法回答如何設定。
根據經驗 A 公司鐵定也無法回答您。
但是如果您透過 Visual C++, Borland C++, Visual Basic, LabVIEW 等等我們可以幫忙
訊號產生器是屬於GND Signal,所以您應該選擇 NRSE or DIFF
硬體接線部分
Diff , AI0+ = 68, AI0- = 34.
NRSE , AI0 = 68, GND = AI sense = 62
軟體部分
請啟動 Measurement and Automation Explorer>>Traditional DAQ>>PCI-6023E>>滑鼠右鍵>>configuration>>NRSE or DIFF
Data mode = Continuous
Sample rate = 1000
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
5,161 檢視
感謝,先嘗試看看,有機會在下載試用版的labview來研究一下
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
5,143 檢視
