NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DAQ 6601可以產生PULSE與DIRECTION訊號嗎?
你好!
    我想請問我目前用的是DAQ 6601 Counter/Timer,我想要驅動馬達,但驅動器要接Pulse/Direction的訊號。
請問我要怎麼接線?謝謝!!
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
6,614 檢視
您應該選 7390
https://www.ni.com/zh-tw/support/model.pci-7390.html
除了硬體接線容易之外,軟體下命令也非常簡單,只需告知速度,加速度,位移即可
透過DAQ卡, 速度,加速度,位移轉換成電壓或脈衝,需要軟體大量的轉換以及計算,
恐怕是您的應用的最大障礙,以及最最耗時的步驟
0 積分
2 條訊息(共 4 條)
6,612 檢視
謝謝你的說明,但是我目前只能用它,用下列方式,1K時,正反轉OK,但10K時則正反轉就異常
  第9腳位接驅動器PULSE +
  第9腳位接NOT閘(SN7404的IC)再接驅動器的PULSE -
  第10腳位接驅動器的DIRECTION +
  第10腳位接NOT閘(SN7404的IC)再接驅動器的DIRECTION -
還是如果用SN75174來輸入PULSE/DIRECTION是否可行?謝謝!!
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
6,607 檢視
10K  無法動作??
那建議檢查電路,有可能阻抗匹配出了問題.
建議使用示波器檢查輸出電壓/波型是否失真.
0 積分
4 條訊息(共 4 條)
6,602 檢視
