NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
DCV(0-80V)電壓的輸出控制及輸入擷取並控制訊號產生器
請教各位前輩 我是新手
公司有個案子(如標題)
電壓輸出(0-80V)時是否要用到有GPIB OR RS232介面的電源供應器
或是有其它的裝置
那電壓輸入偵測時該如何擷取(0-80V)..做分壓嗎
請各位前輩多多指教 感謝
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
6,749 檢視
或是有其它的裝置
如此高的電壓,建議 GPIB OR RS232介面的電源供應器。[ 速度慢]
或 NI PXI-4132 [ 速度快 ]
https://www.ni.com/en-us/support/model.pxi-4132.html
建議分壓 >> DAQ卡 ( -10V ~ 10V )
或 NI PXI-4065/4070/4071/4072 高速電表
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxi-4070.html
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
6,738 檢視
請教 Fatty大哥 那用電源供應器作輸出與NI的裝置輸出速度差多少
謝謝喔
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
6,730 檢視
可以提供您的應用嗎?
例如:待測物是什麼? 需要幾秒完成? 或一秒必須完成多少次?
通常RS-232/GPIB電源供應器從PC控制它啟動到輸出電壓大約需要2~10秒時間。
PXI-4132/4070 一秒鐘可以量測10k 次
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
6,726 檢視
這是要應用到運輸系統行車控制單元
電路板維護模擬測試
這個案子現在正在做先前的規劃.
如果用NI的軟體大哥你覺得合適嗎>還是有其他的軟體可以取代
是否可以留下連絡電話 已便往後如有問題或需要可以直接聯絡
 謝謝喔
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
6,713 檢視
您好:
您可以撥打 02-2377-2222接洽業務工程師,他們可以安排工程師 ( 全台灣皆可 ) 到貴公司現場面對面討論。
感謝
NI 工程部
如果問題已解決或有讚美,請麻煩打個勾。many thanks
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
6,709 檢視
