NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
FPGA邏輯閘與Word length關係
已解決!
前往解決方案
NI工程師你好:
想請問一下
FPGA邏輯閘與Word length關係?
如果使用數值為
0.25←3bits
0.0125←4bits
請問以下我的說法是正確嗎?
當在FPGA架構中,參數所使用精度愈高(bits),會造成FPGA 使用更多的邏輯閘去組成此數值
        謝謝
使用儀器CompactRIO-9014
0 積分
1 條訊息(共 4 條)
7,133 檢視
word length 是 LabVIEW 用來表示一個數字的 bit 數,當然若使用得愈多,會愈佔 FPGA 的空間,
例如我們在講 FPGA VI 最佳化的時候會提到,假如今天你的資料可以用 I8 來表示,那你就不要選擇 I32,
這意味著 FPGA 要花費更多的邏輯閘來拼湊出電路,這樣的觀念是沒有錯的!
而你講的 word length 應該是 FXP 裡的設定吧,假設 word length 是 X,integer word length 是 Y,
那麼 FXP <+, X, Y> 表示數字由 0 開始,最大到 2^Y - delta,而 delta = 1/2^(X-Y);
若是 FXP <+-, X, Y> 則是由 -2^Y 開始,到 2^(Y-1) - delta,delta 一樣是 1/2^(X-Y)。
2 條訊息(共 4 條)
7,128 檢視
工程師你好
你所說的
那如果我參數為固定值1,那只用利用到integer word length和word length 1bits,用I8表示就太讓費容量,所以換成FIX來設定此參數,可以較節省空間是嗎?          謝謝
0 積分
3 條訊息(共 4 條)
7,125 檢視
解決方案
接受者 Compact RIO
Hi CompactRIO,
是的,可是通常我們不會去計較那一點空間,而且一般來說我們通常儲存的最小單位就是 8-bit。
假和你真的很在意的話,我建議你可以做一個小實驗,你寫一個簡單的 FPGA 程式,
一個用 U8 輸出,然後複製這個程式,但是這次用最小單位的 FXP 輸出;
你可以分別 compile 這兩個程式,然後去看 report 裡面寫到用了多少 FPGA 的空間,
你就可以知道到底差多少了。
但是除了資料的格式以外,程式的架構本身也是會影響 FPGA 空間的使用,
像是你的演算法以及流程等等,如果是這個地方的比重佔得比較重,
那麼你去修改某幾個元件的資料長度,可能最後整體看下來不會真的縮減很多喔。
4 條訊息(共 4 條)
7,117 檢視
