NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
GPIB time-out 偶發性
你好以下是我的測試系統
tester:IP750
L/S: ITOS
handler:epson-7000
當tester GPIB 488.2分別連接L/S and handler ,測試中會偶發性GPIB time-out,而tester 得到GPIB time-out 為L/S端time-out
實驗1:不使用handler傳輸訊號以壓測loop 1000次接不會GPIB time-out
實驗2:upgrade tester and L/S connect driver(Teradyne OEM) the GPIB time-out 變成可忽略並不會導致GPIB driver disconnect(L/S) from measure.
實驗3:更換tester backup HD,GPIB time-out 跟實驗2一樣,說明與upgrade driver 無關
問題1:以前在測試這個產品,好像只發生一兩次,中間客戶的程式有更改版過三次,最近有說明GPIB 的寫法都是一樣的,請問這個time-out 是不是會越測越頻繁?
問題2:tester GPIB 連接兩個儀器,是不是需要安裝什麼穩定的程式?
問題3:handler 系統為windowNT ,其他兩個為windowsXP,是否就是這個系統不同造成的?若是的話怎麼以前不會發生,是否有其他方法解決
問題4:以前你們有爭對客戶解決過類式的問題?
Best Regards
KYEC/Lewis #0919150110
0 積分
1 條訊息(共 1 條)
4,238 檢視
