NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
LabVIEW介面設定問題
您好:
   請問如下圖所示的紅框處,目前只能取到小數點第1位,若我想要取到小數點第7位,如何設定人機介面呢?可以教我嗎?謝謝您。
P.S.:LabVIEW檔案隨信附上。
下載全部
0 積分
1 條訊息(共 9 條)
8,970 檢視
這位老兄,當然可以,
把滑鼠移到Graph中心,按右老鼠鍵,然後會出現Cursor屬性(property)。這裡面應該可以調整小數點位數。
但是重點來了,您的DAQ要量測的電壓大小是多少?NI PCI-6221,可以量測的電壓範圍分別是+/-10,+/-1,+/-0.1V
+/-10V,最小電壓解析度=20/65536=0.0003V=0.3mV,
+/-1V,0.03mV,
+/-0.1V,0.003mV,
所以要看到小數點第七位,似乎沒有什麼意義。
您可能要選擇更高解析度的DAQ卡或儀器卡,
例如NI PCI-628x 系列,18位元,
NI-446x 系列,24位元。
NI-407x DMM,24~26位元
0 積分
2 條訊息(共 9 條)
8,966 檢視
沒有你講的 cursor 內什麼屬性?可以,明確察一下點選路徑嗎?
0 積分
3 條訊息(共 9 條)
8,957 檢視
您尚未回答為什麼要到沒有意義的小數點第七位?
Graph Properties --> Format and Precision --> Digits =7
0 積分
4 條訊息(共 9 條)
8,951 檢視
您好:
   謝謝您的指導。好像,真的如您所說的沒意義,我設定後畫面如附件所示,是可以設定沒錯,不過一堆無意義的尾數。
另外,想請問您我的資料擷取卡(DAQ)是NI USB-6210,要怎麼知道它可以量測的電壓範圍?可以到Measurement&Automation哪裏看嗎?謝謝您的指導。
關於為什麼我要看到小數點第7位,因為我覺得若一個類比信號進來,我要於波形圖上觀察它的最大電壓值,若沒有多取幾位,靠近電壓最大值那會有一些地方的電壓值四捨五入後,都是一樣(例如都是4.8v),我就不知道哪一點才是真正的最大值了?(若我要取得很精準)只是因為這樣我才想多看到小數點底下幾位而已。
不知道,我這樣說您有懂我想表達的想法嗎?
關於您說的有效位數那我其實不是真的很懂,可以在教我嗎?謝謝您的指導。
0 積分
5 條訊息(共 9 條)
8,945 檢視
要怎麼知道資料擷取卡的最小電壓解析度呢?例如我的資料擷取卡NI USB-6210是16bits要怎麼知道呢?謝謝您的指導。
0 積分
6 條訊息(共 9 條)
8,943 檢視
老兄;
http://www.ni.com/pdf/manuals/371931c.pdf
4-3, Table 4-1, Input range, 這裡有介紹電壓最小解析度。
您所要量的電壓如果在+/-5V之間,那USB-6210 能夠量測的就是0.00016V = 160uV  的變化。
總而言之,在精密儀器例如電錶的世界裡,您的要求小數點七位,
如果您去外面買精密電表儀器,那就是7 又1/2位數。通常其他儀器廠牌很貴,NI-4071價格還不錯。
USB-6210,16-bit,只能當4 又1/2位數也就是說,整數一位&小數三位有效,第四位應該會跳動。
http://www.ni.com/pdf/products/us/20044764101dlr.pdf  您可以看到 Digits [ 位數 ] & Bits [ 解析度 ] 的轉換。
您如果要問如何計算,那是電子學的世界。無法一言帶過。
您有幾個選擇,
降低小數位。
更換硬體。
問一下您的教授,是不是您搞錯了。
16-bit = 小數點 3 位有效,第 4 位跳動
18-bit = 小數點 4 位有效,第 5 位跳動,NI-628x series.
小數點 5 位有效,第 6 位跳動,NI-4065 or 4070
小數點 6 位有效,第 7 位跳動,NI-4071
0 積分
7 條訊息(共 9 條)
8,936 檢視
可是,我現在只是要將資料擷取進來而已,沒有要A/D轉換,應就沒有解析度的問題?
0 積分
8 條訊息(共 9 條)
8,931 檢視
What?????
老兄:別鬧了!!! 您灰常,灰常需要學習資料擷取系統基本課程。
不管儀器或PC DAQ,一定要Analog to Digital,因為電腦只懂01010101。
您的信號來源是什麼?為什麼要這麼精密?不管是工業界或學術界,這種七位小數的精準很少見耶。
0 積分
9 條訊息(共 9 條)
8,927 檢視
