NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
用bnc-2120测量温度
我想用labview来实现一个温度测控系统,不知道怎样采集温度,想问如何用bnc-2120内置溫度感應器来编程测量温度呢?能够给一个例子看看吗?谢谢了。
0 積分
1 條訊息(共 14 條)
8,101 檢視
dong2010 你好
可以先參考 http://www.ni.com/pdf/manuals/322444a.pdf
這是 BNC-2120 的手冊,其中第3頁和第5頁有說明如何接線
再參考 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E45ADD30F609AEC4862569CF00588DC9
這裡有詳細的說明如何設定連接 BNC-2120 的 DAQ 卡片
最後再參考 labview 中 thermocouple 的範例程式就可以了
以下是相關的討論
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=250&message.id=7929&query.id=30935#M7929
2 條訊息(共 14 條)
8,082 檢視
Yu-Cheng Lai你好:
     很感谢你的回复,还有一点想请教的是bnc-2021上的热电偶接口好像没有注明正负极的,而热电偶测量温度输出的应是一个直流电压,是分正负的,那是不是直接接呢?麻烦了!
0 積分
3 條訊息(共 14 條)
8,062 檢視
這位先生您好:
BNC-2120只有提供一個熱電偶接口,CH1。
熱電偶量測需要一個冷點補償,CH0。
請將ACH0,ACH1的開關切到右邊,
再利用LV DAQ Assistant即可
謝謝嘍!!!
0 積分
4 條訊息(共 14 條)
8,035 檢視
Hi
Thermocouple 正負極接反也可以量,只是電壓會反相,也就是溫度上升時量到的溫度反而降低。
所以若是發生這種情形的話就表示接反了,這時交換接腳就可以,電路不會有問題。
0 積分
5 條訊息(共 14 條)
8,031 檢視
不好意思,
依照說明手冊,
請將熱電偶插在Connector 17,正端可能在右邊
謝謝嘍!!!
0 積分
6 條訊息(共 14 條)
8,030 檢視
林志玲 你好
     我试过将热电偶插在 Connector 17 上,在DAQ Assistant上的模拟输入中也选了 thermocouple  项,可也还是测不了,相反我直接用  Connector 17然后在DAQ Assistant上用了RTD,据说是热电阻测温,再把ACH0的開關切到右邊,反而能测温。我也奇怪Connector 17不是标明是Thermocouple(热电偶) Connector吗?怎么不用接任何线,却可以测温了,我试过对它加热,信号会有变化,而且挺准的
0 積分
7 條訊息(共 14 條)
8,014 檢視
各位好
    我试过将热电偶的输出电压接在Connector 17上,(其实用一个直流电压模仿也行不过要微安级的),担是输出不了准确的温度信号
0 積分
8 條訊息(共 14 條)
8,019 檢視
這位先生您好:
小女子認為在Measurement & Automation Explorer 的設定並沒有設定好。
如果您的英文程度OK的話,您可以參考以下連結。
Note: Make sure not to use Analog Input Channel 0 as your Physical Channel becuase that channel is the temperature that you are referencing to do your CJC.
有一點要特別注意就是只能使用Ch1。
謝謝嘍!!!
0 積分
9 條訊息(共 14 條)
7,995 檢視
Hello, 如果你不能下載BNC-2120 的手冊的話, 我已經把它放上來了. 希望幫的上忙.
0 積分
10 條訊息(共 14 條)
7,994 檢視
