NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
有關write to measurement file小幫手的設定
請問資深的前輩們,使用write to measurement file小幫手時,我預設每3分鐘寫出新紀錄檔案。但是若我要""即時在人機介面上更改記錄時間長短"",請問我要如何做control與小幫手連接?或者有其他方案寫出記錄資料嗎?(我的資料是6個頻道,採樣頻率需即時更改)
謝謝指教。
0 積分
1 條訊息(共 7 條)
6,854 檢視
Hello, 請問你小幫手指的是什麼. 能不能把你的code post 上來. 這樣比較能夠了解您的問題.
0 積分
2 條訊息(共 7 條)
6,840 檢視
這位先生您好:
我預設每3分鐘寫出新紀錄檔案,
請問是不是每三分鐘存一筆資料到檔案
or 還是每三分鐘產生一個資料檔????
write to measurement file小幫手無法達成您的期待。
請參考C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\examples\file\smplfile.llb\Write to Text File.vi
謝謝嘍!!!
0 積分
3 條訊息(共 7 條)
6,835 檢視
是每3分鐘產生一個記錄檔,不是都記錄在同一個檔案。
下載全部
0 積分
4 條訊息(共 7 條)
6,820 檢視
如附件所示。另外PTT是說明。
下載全部
0 積分
5 條訊息(共 7 條)
6,821 檢視
這位先生您好:
小女子認為依您的程式架構是辦不到的。
DAQ資料擷取時,您是採用連續擷取,500Hz,1000Samples。所以應該在2秒內抓取完畢。
但是下一個1000Samples您打算如何處理?所以建議您將Sample rate 提高到2000Hz,這樣子可以在0.5秒結束。
但是您需要每三分鐘存檔一次,依現在版本的write to measurement file小幫手是無法在前端設控制元的。
只有等待NI下一個版本的小幫手出現。
如果您想要簡單的撰寫程式,建議您繼續使用"write to measurement file小幫手"
您可看圖片做設定。
謝謝您嘍!!!
0 積分
6 條訊息(共 7 條)
6,813 檢視
哈囉!!!
忘記附上圖片了!!!
0 積分
7 條訊息(共 7 條)
6,810 檢視
