在 05-20-2007 10:13 PM
這位先生您好:
我預設每3分鐘寫出新紀錄檔案,
請問是不是每三分鐘存一筆資料到檔案
or 還是每三分鐘產生一個資料檔????
write to measurement file小幫手無法達成您的期待。
請參考C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2\examples\file\smplfile.llb\Write to Text File.vi
謝謝嘍!!!
在 05-22-2007 11:21 PM
是每3分鐘產生一個記錄檔,不是都記錄在同一個檔案。
這位先生您好:
小女子認為依您的程式架構是辦不到的。
DAQ資料擷取時,您是採用連續擷取,500Hz,1000Samples。所以應該在2秒內抓取完畢。
但是下一個1000Samples您打算如何處理?所以建議您將Sample rate 提高到2000Hz,這樣子可以在0.5秒結束。
但是您需要每三分鐘存檔一次,依現在版本的write to measurement file小幫手是無法在前端設控制元的。
只有等待NI下一個版本的小幫手出現。
如果您想要簡單的撰寫程式,建議您繼續使用"write to measurement file小幫手"
您可看圖片做設定。
謝謝您嘍!!!
