在 05-28-2013 04:48 AM
請問一下.我有三個matlab的.m檔
其中一個主要程式能將兩個副程式的函數讀出來計算.
如果我要使用Laview的MATLAB script的話怎麼做啊?
應該如何做才能讓它自動讀取其他兩個程式?得到運算結果..
(我有使用過發現只能import 1個程式.)
在 06-02-2013 07:43 PM
您是使用addpath這個函式嗎?!可以參考此篇做法(http://www.labviewpro.net/forum_post_detail.php?post=5603&fid=1)
您可以使用此函示呼叫自己定義的*.m檔的路徑.這是一種做法
另外一種做法,您可以在matlab編輯時,指定呼叫自己定義函示的路徑
如果此兩種辦法都還是不行,您可能真的要找Matlab代理商或原廠(許多論壇都有蠻豐富的資訊)請求協助了.
祝您順利,謝謝!
