NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
NI 6062E + SCB-68 量測溫度程式問題
你好,手邊的器材如標題,是要用熱電偶量測溫度,可是當用手去握電偶測溫端時,數值竟狂飆破千,但尚未接觸之前大約範圍與室溫差不多,還是因為我的程式設計有問題?首次接到這種CASE,程式也不知道怎麼寫,所以我只放了DAQ Assist加上一個numerical indicator,是不是還需要加些什麼,煩請指教。
另外還有一個問題,除了用6062E之外,PCI的660X、670X等也可以使用嗎?
由 ALVIERO MARTINI 在 08-06-2009 12:44 PM
上編輯的訊息
0 積分
1 條訊息(共 6 條)
7,069 檢視
https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download.daq-diagnostic-utility.html
請先檢查6062是否故障?  cable 請先拔除,請確認DAQ driver版本。
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=5170&thread.id=3908
請參考以上連結,labview & DAQ
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/scb-68-features/resource/372551a.pdf
根據以上說明書,3-2,s1,s2,s3,s4,s5必須要調整,temperature sensor enable,
熱電偶不可以插在 channel 0 , temperature sensor enable之後,冷點補償電路將使用 channel 0。
請使用ch1 ~ ch7 [ differential ] 或 ch1~ch15 [ RSE/NRSE ]。
如果還是測試失敗,請致電 02-2377-2222 客服部。
660x 是 counter 不可以用。
670X 是 AO 類比輸出,也不可以用。
現在流行 USB,支援 PCMCIA 的筆記型電腦也將漸漸消失了。
請看以下建議
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9211.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9213.html
0 積分
2 條訊息(共 6 條)
7,059 檢視
謝謝,錯誤已解決。
另問6220、6259以及PCI的6040是否可以替代6020E?
0 積分
3 條訊息(共 6 條)
7,019 檢視
yes.
6020e 是早期USB產品,[ 當年USB,1394不知道誰會成為主流 ]
PCI- 6040e, 12-bit, 250k sample rate , 16 類比輸入, 8 DIO, 2AO
PCI/USB 6220, 16-bit, 250k sampe rate, 16 類比輸入, 24 DIO, no AO
PCIe/PCI/PXIe/PXI/USB 6259, 16-bit, 1.25M sample rate, 32 類比輸入, 48 DIO
建議 6259>>6220>>6040e>>6020e
0 積分
4 條訊息(共 6 條)
7,017 檢視
SORRY...剛剛發現型號打錯了,是6062E不是6020E...抱歉
同樣是做溫度量測
0 積分
5 條訊息(共 6 條)
7,007 檢視
攜帶型
compactDAQ 9211/9213>>6020e
桌上型
625x>>622x>>6040e
0 積分
6 條訊息(共 6 條)
7,004 檢視
